По моим скромным наблюдениям - нормальное поведение
Когда мамку включаешь в сеть, она сразу же включается, с процем или без него, без разницы, это нормальное явление? Единственное, что запускаю без оперативы, так как её нету, но об этом чуть ниже....непонятно то, что у неё форм-фактор ATX и по идее она не должна так включаться....но зато если 4 секунды подержишь софт кнопку - выключается безо всяких нареканий и потом нормально включается.
По моим скромным наблюдениям - нормальное поведение Асусовских
плат этого поколения после сброса БИОСа.
Там по дефолту устанавливает некая опция типа AC back в enable, опция эта в управлении питанием. Это значит, что сразу по подключению питания первый раз плата должна стартануть сама, а дальше вести себя нормальным образом.
Вышеуказанную опцию надо установить в disable, если плата не
используется в круглосуточно работающем сервере.
3,3V на PCI слотах нет даже на P2-99, скорее всего это напряжение на плате не разведено совсем и для каждого нуждающегося в нем потребителя получается из 5 вольт посредством преобразования (какой-нибудь мосфет или регулятор).
