Уважаемые знатоки! Подскажите про данный сабж такую весчь:
1. Когда мамку включаешь в сеть, она сразу же включается, с процем или без него, без разницы, это нормальное явление? Единственное, что запускаю без оперативы, так как её нету, но об этом чуть ниже....непонятно то, что у неё форм-фактор ATX и по идее она не должна так включаться....но зато если 4 секунды подержишь софт кнопку - выключается безо всяких нареканий и потом нормально включается. Юг 371AB холодный, север 443LX через минуту (с процем и без) нагревается градусов до ~40, всё остальное холодное, батарейка в норме....лично я сам впервые юзаю такую старенькую мамку, поэтому возможно что-то недопонимаю...
2. По поводу памяти - за неимением оперативы PC100 и тем более PC66, можно ли поставить на мамку оперативу PC133? Напряжение у всех трёх стандартов вроде бы одинаковое, 3.3В, разъём тоже. Неизвестно, как мамка пережуёт такую скорость....
3.И последнее - прозвонив разъём Molex обнаружил такую фичю - сопротивления между 3.3В и землёй нет вообще, это нормальное явление? Старые мамки не использовали такое питание, или как? Заранее спасибо за ответы!
Xsardas Начать с того, что P2L97 не под первопень, а под P!!/Mendochino (тема переезжает в профильный раздел). PC-66, 100 или 133 этой плате не важно. Без памяти но с процессором должна пищать в спикер, что памяти нет. Велика вероятность, что память стандарта PC-133 в ней будет работать только на половину объема.(см тут).
Где Вы брали те 3.3 V, которые звонили на землю молекса мне не ясно.
Настоятельно рекомендую воспользоваться поиском по разделу - про эту плату найдете довольно много интересного.
Вообще-то эта мать не под П1, соответственно топик не на месте.
Добавлено спустя 55 секунд:
rgt
шаман быстрее
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Замерял сопротивление прям на разъёме молекса. Хотя мож это и не молекс, а ATX PIN 20. Вот фото:
разумеется, это НЕ молекс, молекс - то, что втыкают в винчестер, на 4 контакта... pinouts.ru/ думаю, тут есть и с названиями...
3.3В идут на СМ, ЮМ, стабилизаторы и шимы, также на разъёмы PCI, AGP, DIMM, Socket.
Max
На PCI в этой маме 3.3 вроде не шло.
На мосты и память идут 3.4(или 3.5 - банально забыл) фирменные асусовские
На первых ревизиях питание AGP сделано через отдельный стабилизатор.
Xsardas
Если вас не затруднит, скажите ревизию вашей платы, возможно её не помешает доработать.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Max АСУС долгое время, и по моим наблюдениям не без оснований, "брезговал" использовать 3.3 V с БП, предпочитая им 3.45 V, которые все их платы до CUBX E/L формировали самостоятельно, за что собственно мне и нравились...
Насколько я помню, на старых мамках оперативу надо вставлять в первый DIMM разъём, в другом не прочитается...у меня на плате первый разъём самый дальний от проца, поставил - пищит, мол оперативы нет, пошевелил - нифига, поставил в DIMM3 - всё заработало.....Асусовцы как обычно перепутали маркировку слотов что-ли....
Ревизия 1.05, если верить наклейке на ISAшке....
Мамка вроде бы полностью работает, но вот всё равно непонятно, почему сразу включается....Прошёлся по Биосу - никакого параметра на автовключение не нашёл....
Xsardas Все исправные платы от ASUS серий P2*, P3* и Cu/Tu с которыми я имел дело работали с памятью в любом слоте. Включение сразу по подаче питания, без замыкания PS ON так же подтверждает гипотезу что плата не вполне исправна.
По моим скромным наблюдениям - нормальное поведение Асусовских
плат этого поколения после сброса БИОСа.
Там по дефолту устанавливает некая опция типа AC back в enable, опция эта в управлении питанием. Это значит, что сразу по подключению питания первый раз плата должна стартануть сама, а дальше вести себя нормальным образом.
Вышеуказанную опцию надо установить в disable, если плата не
используется в круглосуточно работающем сервере.
3,3V на PCI слотах нет даже на P2-99, скорее всего это напряжение на плате не разведено совсем и для каждого нуждающегося в нем потребителя получается из 5 вольт посредством преобразования (какой-нибудь мосфет или регулятор).
