Насколько я помню, на старых мамках оперативу надо вставлять в первый DIMM разъём, в другом не прочитается...у меня на плате первый разъём самый дальний от проца, поставил - пищит, мол оперативы нет, пошевелил - нифига, поставил в DIMM3 - всё заработало.....Асусовцы как обычно перепутали маркировку слотов что-ли....
Ревизия 1.05, если верить наклейке на ISAшке....
Мамка вроде бы полностью работает, но вот всё равно непонятно, почему сразу включается....Прошёлся по Биосу - никакого параметра на автовключение не нашёл....
