Питание ЮМ внорме?
27 Июн 2007 - 21:22 Unknown BIOS
3747
270.19
Питание ЮМ внорме?
Soltek SL-75DRV5 не включается
Подскажите пожалуйста элемент D5 на этой плате? Есть подозрения,
Проблема с такой же мамкой (soltek-sl-75drv5) =( в итоге:
документация по этой плате, может кому пригодиться http://rs671l34.rapidshare.com/files/125913043/8205147/SL-75DRV5__75DRV5-C.rar PS для
rom.by/forum/Soltek_SL-85DR2-TC_ne_zapusketsja_cherez_PS_ON <<<<< сейчас попробую контакты Power On
http://rom.by/forum/Soltek_SL-85DR2-TC_ne_zapusketsja_cherez_PS_ON А может просто так ?
имейте ввиду, контакты Power On
Проблема с такой же мамкой (soltek-sl-75drv5) Суть: вздулись 4
Питание ЮМ внорме?
Надо учесть, что прогрев без флюса редко дает
Уже грел, результат нулевой.
Прежде чем енять ЮМ, попробуйте его погреть.
Да, PW_ON мерил где надо. Мануал скачал, знаю
PW_ON надеюсь, там где надо мерили...?
Спасибо. Не знал этого. Вроде ревизии одинаковы. На
8233А двух разных разводок бывают с разным
Странно, но чего то именно этот мультик нигде
неоднокрантно писпал - сом порты греютя, это нормально,
Поменял мультик - без результата, не включается. Правда
Спасибо vitalyV и Dmitry-r
из моей практики с мультиком 8705 его замена
Насколько знаю, мультик тоже завязан в цепи управления
Питание ЮМ внорме?
