Проблема с такой же мамкой (soltek-sl-75drv5)
Суть: вздулись 4
15 Фев 2010 - 17:44 Jaks
Суть: вздулись 4 конденсатора цепи питания процессора (рядом с сокетом в ряд стоят) и 2 конденсатора (не уверен возможно цепь питания ОЗУ) причем их там 3 шт, где два по 2200мкф, а третий на 1000, с виду рабочий. При нажатии кнопки "павер =)" ни какой реакции.
Подскажите пожалуйста как можно проверить живая ли мать?
PS: конденсаторы на замену ишу пока что, 6 штук надо.
