Вот тут уже думаю стоит просмотреть раздел
14 Июн 2007 - 15:41 Unknown BIOS
1021
52.68
jampers писал(-а):
Прогревать, менять?
технологии
Менять северный мост я не пробовал. Прогревать то нужна сноровка и тренировка на трупиках. у эту (полурабочую материнскую жалковато, можно ее и добить)
Gigabyte 8IPE1000-G rev 4.0
Прогревать, менять?
Думаю что дальше проблема идет в северный
Видимо придется, лучше то какую 4Х или
А всетаки стоит попробовать с другой АГП видеокартой..
Ну что же огласим результаты: 1,54В, при
С помощью хорошего тестера еще раз померяй 1.5В
Я вот в какойто рекомендации, вроде по материалам
Отнюдь, видяха живее всех живых (работает в
ну а что тут думать то, конечно либо
Да там я ещё до написания темы
И в догонку. Мож там (в АГП) пара
Спасибо, я ещё вчера сохранил данный рисунок
jampers Вам Pavel советовал
Гы, S3 TRIO 3D 2X, если не
Pavel просвещаю: поставили на GA-8IPE1000 rev.3,1 видео S3
Насчет 3-мбит флеша: 49LF003A- снята с убитой Гигабитки,какой-не
jampers , это я не вам. О прсвещении
Да уж! Прочитал за LPC47M997-NR всё понятно
И до кучи, просветите нас, каким
Извиняюсь, НО что на этой матери "мультик".
Менять мультик.
Значит принесли PCIвидео. Всё запускается с ней.
Да двушки там на всей серии IPE1000...- не
Max , зайди на тот же ресурс
dizzy зайди на http://products.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8ipe1000-g_4x.html и внимательно прочти заголовок
Вообщето здесь ресь идет про
На днях мамку починил, она не видела ни
Да так и есть. в норме. Полевики
Слот тестер не зависает, а просто так
1long, 2 short - Video adapter error -
Я не понял... зависает на посткоде
Померяй напряжение на BC374 (прямо над верхним углом
Вот тут уже думаю стоит просмотреть раздел технологии.
