Я вот в какойто рекомендации, вроде по материалам этого сайта, читал, что если всё проверили и всё есть, то клокер или север. А здесь клокер не упомянули. или там ошибка? у меня просто есть подобный отложенный случай, все проверил, вроде всё на месте, с писиай всё без проблем работает и биос перешил, плата 7VA, на КТ400, ну так и решил, север или клокер, и положил на полочку, вроде клиент утверждал, что горелую видюху вставляли, клокер может быть или нет?
