Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 9 июня 2007
Прошу помочь. Собственно вышеназванная мама.
Проблемма: При включении писк.1 длинный 2 коротких.
Слот тестер зависает то на 2 то на 6. Греются Q200 и Q117, но живые. Напряжение на выходе их 1,5 В. Емкости в их цепи заменены. Видео Ti4200 исправное. Память так же живая. Каюсь что не попробывал на PCIой видюхе (нет под рукой). Симптомов (КЗ по датам) дохлого ЮМ не наблюдаю. ЮМ не греется. Собственно что бы это значило? Подскажите плиз.
Есть мысль за БИОС но сомневаюсь (першить не на чем)
ЗЫ Паять, пользоваться осцилографом и тестером, паяльной станцией умею.
Max
19 лет 3 месяца назад
Померяй напряжение на BC374 (прямо над верхним углом ЮГа) 1,5в.
R_Soft
Я не понял... зависает на посткоде 26?
Живые, если не прикидываются оными. Маркировку мосфетов в студию!
Так проверьте, чай уж не такая редкость... ;)
Очень мудрая мысль. Если дальнейшие манипуляции не помогут, то прийдется искать программатор. Как простой вариант для хабовых флешей можно попробовать этот. Но выпаять (если запаяна) и перепрошить хотсвапом на другой мамке будет намного быстрее.
Желательно проверить на отвал сокета. Обнулить CMOS. Марку БП в студию!
Удачи! И не стетняйтесь выкладывать информацию в соответствии с прилепленными треьованиями.
Добавлено спустя 20 минут 30 секунд:
Не видит видеокарту.
Pavel
1long, 2 short - Video adapter error - Either video adapter is bad or is not seated properly. Also, check to ensure the monitor cable is connected properly.
Если по русски - видеокарту другую маме подсуньте.
dizzy
Слот тестер не зависает, а просто так работает, после поста 26 пропадает тактирование с PCI и поэтому вы видете только одну цифру на слот тестере.
Т.о. необходимо проверить работоспособность материнки с другой видеокартой, но лучше всеже с PCI видеокартой, я так думаю что у вас просто напросто слетел БИОС.
jampers
Да так и есть. в норме.
Полевики NIKOS P3035LD. Греются до 55 градусов. Дальше не стал. БП Real power 350W (месяц от роду). PCI под рукой нету. Должны привезти. Все таки похоже на биос. Подождем видюху.
О результатах сообщу.
Max
На днях мамку починил, она не видела ни AGP, ни PCI видео. Оказалось перебита одна из дорожек идущих от клокера к слотам. А вот БИОС шить я бы пока не стал, все-таки 3Mbit-ный.
dizzy
... А вот БИОС шить я бы пока не стал, все-таки 3Mbit-ный.
Вообщето здесь ресь идет про GA-8IPE1000 (Rev. 4.x) а у нее БИОС не 3Mbit-ный.
Max
dizzy зайди на http://products.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8ipe1000-g_4x.html и внимательно прочти заголовок темы.
dizzy
Max , зайди на тот же ресурс и внимательно скачай этот БИОС, как не странно, но он не 3-х мегабитный.
Гдето ошибка...
(Материнки у меня под рукою нема, чтобы посмотреть что за флешка стоит....)
Rom
Да двушки там на всей серии IPE1000...- не спорьте.
