Кстати, в однотактных инвинах используются стовольтовые сборки,
Baza писал(-а):
2 независимых канала выпрямления и фильтрации (диоды (в данном случае вольт на 100)
Кстати, в однотактных инвинах используются стовольтовые сборки, но на канал +12В. В данном случае (+20В) нужно использовать минимум 100 вольтовые, а желательно и больше.
fes писал(-а):
При нагреве транса как быть с пластиковым каркасом, из которого выводы торчат, не расплавится ли он?
Делай как советует BAZA, около 150 - оптимальная температура.
fes писал(-а):
А что насчёт перемотки без разбора сердечника
интересно на это посмотреть:)
fes писал(-а):
много ли витков
После размотки у тебя получится определенное количество витков на 12В. Узнаешь количество витков на 1В и пересчитываешь
на 20В. Ничего сложного. Тебе толково посоветовали.
