В том то и фигня, что параметры делителя не изменились, по догадкам изменился входящий в 6105 ток с 17 ноги. Но саму 6105 я менял. Причину понять не осилил. А на самой 17 ноге что либо померять непросто, туда только фирменый экранированный щуп HP пихаю, блок либо в свист, либо в защиту (про эффект от проводов тестера даже не пишу). Входящий ток померять вообще не какой возможности.
