Резисторы все тестером, конденсаторы на емкость проверял, диод
7 Июн 2007 - 23:54 Unknown BIOS
1052
35.25
Резисторы все тестером, конденсаторы на емкость проверял, диод просто поменял. Все тоже самое было.
InWin 300 iw-isp300ax Странная неисправность.
Подскажите если r37 сгорел какие последствия где что
В том то и фигня, что параметры делителя
Сам понимаешь чудес не бывает. Изменились параметры делителя,
R37 не смотрел, смотрел питание на 20 ноге,
Может с питанием проблемы. Проверить R37 и дежурку.
D12, R43 и C30 на исправность проверял?
Нет, я встречал неисправность подстроичника, менял на 82
помоему эта та модель где в углу у
