backa чего-то Вы не то высчитываете.
backa
backa писал(-а):
т.е. 200-66=134МГц => моя медленная планка PC2700 будет работать при шине FSB 200МГц?
чего-то Вы не то высчитываете. Давайте исходить из следующего:
а) PC2700=DDR333
б) PC3200=DDR400
в) PC2100=DDR266, т.е. работать будет в синхроне с FSB 133Mhz
г) если вынуть медленную плашку, то никаких ограничивающих факторов для запуска на FSB=2x200Mhz нету. Кроме проца
д) если же хочется именно с DDR333 пускать, то надо в БИОСе отметить режим FSB:DDR=400/333 или -PCI (2x200-2x166=2x33, а частота PCI - 33). Или как он там обзывается
