Автор: ROMby Unknown , 21 мая 2007
Всем доброго дня.
Имеется плата EPoX EP-8KRAI и AthlonХР2000+(тортон)(недавно приобрел, до этого была GA-7VTXE+). Вопрос в следующем - "камень" раньше
стоял на шине 133МГц(больше не позволяла старая плата), на новой поставил 166МГц - стал как влитой (холодный как лед).
На плате стоит Attansic ATXP1(Jumper Free Over Clock Controller) - мой проц с заблокированным множителем(12.5) - так вот везде на форумах и data sheet
написано что он позволяет как-бы "разблокировать" множитель.Попробовал я это сделать в Bios - результат как Вы понимаете "нулевой"(ставь хоть 100х - при старте пишет 12.5).
Так вот - может кто прояснит что это за чип и смогу ли я стартонуть свой "Камень" на шине 200МГц с помощью этого чипа а если не то как можно разблокировать этот множитель
и можно ли подключить откюченне 256 метров кэша на борту проца. Насколько я знаю Тортон это Бартон с "заниженной" шиной и отключенным кэшом(по техническим или по макетинговым соображениям)
. Может кто делал нечто подобное с таким-же Тортоном - поделитесь опытом... Заранее спасибо.
PS
AXDC200DUT3C AQYHA 0410XPMW
Root
19 лет 5 месяцев назад
кто? ATXP1? не обольщайтесь. Не умеет он это делать. Единственный путь разлочить суперлок - сделать из него мобильный камень...
да, с помощью мостиков... Как? См. overclockers.ru
Unknown BIOS (не проверено)
Так что это за зверь - ATXP1?
Не могли бы пояснить - что это значит "Суперлок" - что совсем нельзя что либо сделать не переделывая в мобильный?
Т.е. мостиков нет "впринцепе" на повехности текстолитовой подложки?
Как-же тогда люди подключают отключенный кэш?
На данный момент я выставил шину 169МГц (махимум при котором не перекошивает PCI\AGP). Пробовал 200МГц при разных напругах от 1.6 до 1.8В - даже не заводится. Что можете сказать про мой экземпляр (Т=35-45С)?
И последнее - частота шины памяти не зависит от частоты проца?(просто у меня 2 планки по 256 - PC3200 и PC2700).
Есть ли смысл остановиться на достигнутом (зная что камень не захотел стартовать на 200 шине) - стоит ли овчинка выделки (про переделку в мобильный)?
Root
это Jumper Free Overclock Controller :-) Он позволяет БИОСу софтово рулить частотой и VCore, естественно, в тех пределах, которые может предоставить плата.
на таком процессоре мостики для смены множителя есть, только он не меняется.
у Вас - KT600. Следовательно "правильная" шина 2x200Mhz у Вас будет. Другой вопрос, что возможно камень или память уже не вытягивает столько.
зависит. Она должна быть или равна FSB, или отличаться от нее на +/- частоту PCI.
в любом случае стоит. Чего только стоит возможность крутить софтово множитель в зависимости от нагрузки на CPU. Т.е. получится гораздо более холодная машина, чем если бы камень работал все время в номинале. Да и разогнать тогда можно камень...
т.е. если я даже замкну мостики L1 - это не чего не даст
меня смущает что он не стартанул на 200 шине при 12.5 - правда может это паиять(одна из планок РС2700) виновата - не пробовал вынять медленную планку.
т.е. 200-66=134МГц => моя медленная планка PC2700 будет работать при шине FSB 200МГц?
Root
backa
чего-то Вы не то высчитываете. Давайте исходить из следующего:
а) PC2700=DDR333
б) PC3200=DDR400
в) PC2100=DDR266, т.е. работать будет в синхроне с FSB 133Mhz
г) если вынуть медленную плашку, то никаких ограничивающих факторов для запуска на FSB=2x200Mhz нету. Кроме проца
д) если же хочется именно с DDR333 пускать, то надо в БИОСе отметить режим FSB:DDR=400/333 или -PCI (2x200-2x166=2x33, а частота PCI - 33). Или как он там обзывается
да что-то я от жары ОБШИБСЯ : PCI=33МГц.
Так если все упрется в проц то все теряет смысл :-((
Уважаемый Root, имеет-ли смысл снимать лак над мостиками L1 и L2? Проц мой разлочит множители или АМД-шники наколдовали внутри слоев\кристалла и танцы с бубном вокруг L1 не даст результата?
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
пересмотрел настройки BIOS и не нашел такой важной опции.
Root
если суперлок, то не поможет. А т.к. это тортон, то скорее всего так оно и есть.
хорошая ссылочка - http://fab51.com/index-e.html
я только понять не могу - а замобилить камень религия не позволяет, что ли?
дело в том что я не когда не делал мобильность в процах, надо патчить BIOS (прочитал в нете) слишком это "стремно" в первый раз - не нравится что при старте будет ставить максимальные множитель и напругу - боюсь спалить.... Только из-за этих опасений и хочу просто разлочить множитель.
DanZer
У, блин... Таки не вытерпел - вмешаюсь в вашу беседу. Читайте объявление по ветке. Там и про мобильность, и про множители, и про напряжение.
