т.е. если я даже замкну мостики
Root писал(-а):
зависит. Она должна быть или равна FSB, или отличаться от нее на +/- частоту PCI.
Root писал(-а):
на таком процессоре мостики для смены множителя есть, только он не меняется.
т.е. если я даже замкну мостики L1 - это не чего не даст
Root писал(-а):
в любом случае стоит. Чего только стоит возможность крутить софтово множитель в зависимости от нагрузки на CPU. Т.е. получится гораздо более холодная машина, чем если бы камень работал все время в номинале. Да и разогнать тогда можно камень...
меня смущает что он не стартанул на 200 шине при 12.5 - правда может это паиять(одна из планок РС2700) виновата - не пробовал вынять медленную планку.
Root писал(-а):
т.е. 200-66=134МГц => моя медленная планка PC2700 будет работать при шине FSB 200МГц?
