Это точно. Никаких хитрых меток нет. Просто MS DOS начиная с 4 версии проверяет какие диски доступны и одна из проверок чегото там делит на количество голов, чтоб получить объем диска. Если голов нуль, то получаем деление на нуль и зависание. Давным- давно я писал защиту, запрещавшую грузиться с жесткого диска. Принцип простой- в BOOT- секторе жесткого диска прописывал количество голов равным нулю. Соответственно с винчестера загрузиться становилось невозможным,, с дискеты с ДОСом так- же. А если загрузиться с моей "хитрой" дискеты, то все без проблем. Возможно здесь такая же проблема...
