Без HDD идет нормальная загрузка с FDD обновил BIOS.Ставлю HDD на любой шлейф с FDD перестает грузиться выдает старт виндовс 98 и виснет.Загрузил с CD Нортон нормально читает пишет c HDD на FDD и наоборот.Что флопу может мешать грузиться?
Немного оффтопик, но всё же: мой комп (ASUS A8N-E - nForce4 Ultra) ведёт себя (точно-?) так же:
при физически отключенных IDE-устройствах - грузится с дискеты без проблем (Win98, IBM/Hitachi Drive Fitness Test, сист. дискета MHDD);
подключаем HDD - загрузка с дискеты Win98 начинается, но зависает после появления надписи Starting Windows 98, при этом до него проходит секунд 10-12 (без HDD - как обычно, пара сек.) С других дискет тоже не грузится - виснет.
Загрузка с сист. CD Win98 проходит нормально.
C чем связана проблема - пока не выяснил (да и не особо старался), но если надо - могу, как минимум, всё проверить ещё раз, поподробнее (сейчас написал по памяти - сталкивался с этим месяца 2 назад). Железо исправное, BIOS - последний с офф. сайта (ссылка выше). Может, он и виноват...
Попробуйте винт другой подключить или с этого разделы снести, чтоб он выглядел как неотформатированный.
Начиная где то с MS-DOS 5.0 в 3.3 такого не было в бут секторе жесткого диска появилась метка запрещающая грузится с флопика.
Эта возможность нужна для парольной защиты информации, чтоб с постороннего носителя не стартанули и не обошли защиту. CD в те времена просто не существовало, поэтому против старта с CD это не действует.
Может какая сервисная программа включила запрет грузится с флопика. Определяет наличие этой метки загрузчик находящийся на флопике. То есть если дискету отформатировать в DOS 3.3 загрузка пройдет нормально.
Скорей всего каким нибудь партишен меджиком диск форматировали. У меня вообще создается впечатление что создатели партишена спецификации на файловые системы вообще не читали. Виста например нормально не встает на разделы созданные им. Сообщает об ошибке файловой системы.
Lenchik, на сайте PowerQuest (во времена когда партишн был еще не симантек) было написано большими буквами, что эту программу можно использовать только в тестовых целях. Мое ИМХО - "мы дали вам возможность делать с ФС все что хотите, но предупреждаем, что могут быть последствия".
Хм... С трудом вспоминаю... Вроде как у HDD контроллера раньше один бит отвечал за статус смены носителя FD. Могут быть проблемы, если HDD контроллер внешний или BIOS косячный... Вроде не оно, но вдруг кому пригодится...
Это у меня в старой книге есть. При старте command.com с дискеты он какую то запись на жестком диске проверяет. Просто раз было, при физически неисправном жестком диске не стартовало с флопика.
У нас в одном из банков такая защита на компах применена. На жестких дисках стоит какая то парольная защита, пароль запрашиавает еще до старта операционной системы. Криптование не применяется. Боятся потери информации. Но и с флопика стартануть для обхода пароля невозможно. По крайней мере стандартная загрузочная дискета просто не стартует. Начинает стартовать и встает. Правда какую то надпись по английски выдает.
При старте c дискеты MS-DOS читает таблицу разделов, находящуюся в MBR (Master Boot Record). Просто для того, чтобы гордо рассказать вам про то, что у вас есть диск C:
При кривом или нечитаемом MBR - поведение MS-DOS зависит от степени кривости MBR и от версии MS-DOS.
Посему в таком случае для исключения таких программных заскоков -
1. Отключаем HDD в BIOS Setup.
2. Пробуем грузиться с дискеты. При отсутствии HDD в BIOS Setup - MS-DOS "уже никто никуда не лезет".
3. Если ОК - дело в логике, можно использовать Victoria или MHDD для диагностики HDD или очистки MBR (т.к. этим программам не требуется определение HDD в BIOS Setup).
Теперь видим, что такая защита обходится на раз. Кроме того - возможно применение клона MS-DOS с открытыми исходниками и отрубленной работой с HDD, а далее работа своим софтом через INT13 или порты.
Это точно. Никаких хитрых меток нет. Просто MS DOS начиная с 4 версии проверяет какие диски доступны и одна из проверок чегото там делит на количество голов, чтоб получить объем диска. Если голов нуль, то получаем деление на нуль и зависание. Давным- давно я писал защиту, запрещавшую грузиться с жесткого диска. Принцип простой- в BOOT- секторе жесткого диска прописывал количество голов равным нулю. Соответственно с винчестера загрузиться становилось невозможным,, с дискеты с ДОСом так- же. А если загрузиться с моей "хитрой" дискеты, то все без проблем. Возможно здесь такая же проблема...
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Ну они такой защитой пользуются. Виндовс у них 2000. Один раз потеряли пароль. Приехал из управления парень, воткнул дискету с MS-DOS 3.3 и преустановил эту защиту с паролем вместе.
У нас городок небольшей всего три банка. В другом применяют защиту с отпечатками палцев. Они мне этот комп на ремонт приносили. Коробочка на проводке болтается. Ситема как то перехватывает BIOS, То есть меню защиты появляется еще до определении в системе дисков. Спросил их как они работают без этого компа. Говорят оно и так отлично работает. Там конфигуратор какой то с дискетки запускается, что именно зачищать в сети. Говорят можно даже пасьянс косынку сделать чтоб без этой штуки не пускалась.
Взяли просто отключили защиту и все. Дискетка для конфигурирования лежит в сейфе у управляющего. Копия валяется в незакрывающемся ящике стола компьтерщиков.
Сбрось биос по дефолту. Проверь шлейфы, по возможности поставь новые. Результаты сюда.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
- при физически отключенных IDE-устройствах - грузится с дискеты без проблем (Win98, IBM/Hitachi Drive Fitness Test, сист. дискета MHDD);
- подключаем HDD - загрузка с дискеты Win98 начинается, но зависает после появления надписи Starting Windows 98, при этом до него проходит секунд 10-12 (без HDD - как обычно, пара сек.) С других дискет тоже не грузится - виснет.
Загрузка с сист. CD Win98 проходит нормально.C чем связана проблема - пока не выяснил (да и не особо старался), но если надо - могу, как минимум, всё проверить ещё раз, поподробнее (сейчас написал по памяти - сталкивался с этим месяца 2 назад). Железо исправное, BIOS - последний с офф. сайта (ссылка выше). Может, он и виноват...
[/]Попробуйте винт другой подключить или с этого разделы снести, чтоб он выглядел как неотформатированный.
Подставлял другую плату все грузится нормально.Разобраться не успел человек забрал плату сказал и так пойдет.
Век живи - век учись.
При старте c дискеты MS-DOS читает таблицу разделов, находящуюся в MBR (Master Boot Record). Просто для того, чтобы гордо рассказать вам про то, что у вас есть диск C:![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
А кому счас легко...
