Немного оффтопик, но всё же: мой комп (ASUS A8N-E - nForce4 Ultra) ведёт себя (точно-?) так же:
при физически отключенных IDE-устройствах - грузится с дискеты без проблем (Win98, IBM/Hitachi Drive Fitness Test, сист. дискета MHDD);
подключаем HDD - загрузка с дискеты Win98 начинается, но зависает после появления надписи Starting Windows 98, при этом до него проходит секунд 10-12 (без HDD - как обычно, пара сек.) С других дискет тоже не грузится - виснет.
Загрузка с сист. CD Win98 проходит нормально.
C чем связана проблема - пока не выяснил (да и не особо старался), но если надо - могу, как минимум, всё проверить ещё раз, поподробнее (сейчас написал по памяти - сталкивался с этим месяца 2 назад). Железо исправное, BIOS - последний с офф. сайта (ссылка выше). Может, он и виноват...
- при физически отключенных IDE-устройствах - грузится с дискеты без проблем (Win98, IBM/Hitachi Drive Fitness Test, сист. дискета MHDD);
- подключаем HDD - загрузка с дискеты Win98 начинается, но зависает после появления надписи Starting Windows 98, при этом до него проходит секунд 10-12 (без HDD - как обычно, пара сек.) С других дискет тоже не грузится - виснет.
Загрузка с сист. CD Win98 проходит нормально.C чем связана проблема - пока не выяснил (да и не особо старался), но если надо - могу, как минимум, всё проверить ещё раз, поподробнее (сейчас написал по памяти - сталкивался с этим месяца 2 назад). Железо исправное, BIOS - последний с офф. сайта (ссылка выше). Может, он и виноват...
