20 Мар 2007 - 21:01 Unknown BIOS romby team >>5430 >> 382.16
Значить перед загрузкой бурна родную фирмварю надо слить? Кстати чем ее (фирмварю)записывать в внит и чем потом списывать оттудава универсальной проги то нету
Ну, работа с фирмварью в данном случае идет по IDE, т.е. винт все же должен выйти в готовность. Т.е. об этом еще рано говорить.
Но на переходник (COM) идет лог инициализации прошивки - там может быть информация, почему именно он не может раскрутиться.
С другой стороны - параллельно с изготовлением переходника (он вещь в хозяйстве нелишняя, пусть будет) не мешало бы пройтись поиском по форуму здесь и на hardw.net на предмет измерений (как правило - напряжений), которые стоит провести по умолчанию. На процессоре, в банку и т.п.
