Лог старта-это то что в терминал выдаст при
Лог старта-это то что в терминал выдаст при подаче питания.
Нужно спаять терминальную схему.
Подключить её к винту(к определённым контактам)
Запустить какую нибудь терминальную программу,выбрать скорость 57600
и подать на винт питание.
Говорят у самсунгов бывают проблемы с Flash Atmel.
Можно попробовать с рабочей платы,перепаять atmel на ту которая не заводится .Таким образом можно прояснить из-за флеши это или нет.
Добавлено спустя 20 минут 48 секунд:
Схему -терминал например можно вот эту сделать:
forum.rom.by/topic15382.html
