Geromo При таких раскладах следующая
Geromo
После переразбития винчака, снова все полетело, я его переформатнул по разделам (3 диска) через командную строку. Система видит 127 гиг, а 58.6 пишет, что занято. Я забил на это, пока винч работает нормально.
При таких раскладах следующая потеря данных неизбежна, как падение Windows, только случится раньше, а именно в тои момент, когда произойдет запись на границу 128G, которая "пропилит" MBR Вашего многостродального "винчака". Так что для начала определяем по рецептам из этой статьи что у Вас за плата, если сами не справитессь, воспользуйтесь "помощью зала", а дальше по результатам опознания.
Intel 845 & HDD
