Доброго вам времени суток! Уделите пару минуток внимания к моей проблеме, пожалуйста. Есть мать Интел 845, купленая 4 года назад ,Сокет 478, проц. Пень-4, 1.7 гГц. Изначально был комп укомплектован винчаком 40 гб сеагат, видео 64 ДжеФорс МХ400, оператива 128.
Этого мне было мало, поэтому произвел модернизацыю: оператива 512 Самсунг 3200, видео Радеон 9600 256 мб, добавил винчак на 200 гигов Сеагат... И тут появилась проблема: винчестер на 200 гигов, кторый в реале 186 гигов, почему-то сносит с себя файлы. Это выглядит так: при включении компа происходит проверка винчака на 40 гигов, на которм стоит система, потом пишется: Deleting orphaned files и сотнями сносятся файлы с винчака на 186 гиг. Замена винчака ничего не дала...
Есть подозрение, что данная мать не поддерживает такое количетсво памяти на жестких дисках (240 гигов). Скажите. на сколько я прав и как можно решить сию проблему? Спасибо заранее:)
Скажите модель матери поточнее. И модель БП обязательно, может дурит он от перегрузки, винды пишут мусор, апосля чего пытаются это починить
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
БП поменял недавно, поставил 350 вт вместо ATX 250 w. Фирму не помню, помню только, что Китай. Такое с винчаком было и до замены БП.
Материнка Manli Motherboard i845. Больше мне о ней ничего не известно. Как узнать больше? Помогите, подскажите=)
Планирую сегодня отключить винчак на 40 гигов, оставть только на 200 и установить на него Виндовс. Просто вопрос: почему летит винчак на 200 гиг, а не на 40? Да, доступ на винчак у меня теперь закрыт вовсе, и фаловую систему Виндовс определяет "RAW". Буду форматировать винчак на 200 с помощью командной строки, ведь данные всёравно уже не восстановить... Да, а причною лагов может быть вирус БИОСа или его прошивка?
А какая винда используется? Как видится винчествер в БИОСе?
Или просто попробуйте обрезать винт до, допустим, 120 гигабайт и посмотрите что будет происходить.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Идем в раздел FAQ и внимательно читаем тему Проблемы с дисками от 160G и выше.
Что-то ищем? Google в помощь
Santa, в БИОСе всё опеределяется нормально. Вот форматнул винчак с помощью командной строки: 127 гб свободно, 58.6 занято. Но чем? Винчак пустой. Да, винчак работает нормально, а через 2 месяца появляется данная проблема "Нет доступа. Возможно файл или папка повреждены"
Geromo Во-первых Ваша тема не на месте. Ничего специфического для P4 в ней нет. Во вторых без ответа на вопрос, какая версия Windows у Вас стоит кроме отсылки Вас в ФАК ничго сделать нельзя, а туда Вас уже отправили.
Прошу прощения, не успел ответить, так как не успел.. Переместили тему - вам виднее. Я сослался на этот раздел форума, так как имею P4 1.7 gHz.
Виндовс стоит XP Prof. SP2. Винда эта на винчаке 40 гб Сеагат, который работает изумительно, поэтому я его имею, как дужурный и главный. Сегодня форматировал винт 200гб, потом разбил его на 3 раздела, по 70, 80 и 40 гиг. Всё вроде ок, установил Винду, драйвера. НО через время (40 минут) всё полетело... "Нет доступа" - то, что пишется...
В смысле Вы этот винчестер (200 Гб, новый) меняли на точно такой же?
Если с аппаратной и софтварной поддержкой проблем нету, то тогда возможны механические проблемы вроде поврежденного шлейфа.
1. Сначала был самсунг. С ним были такие лаги, сменил на такой же - снова. Потом сменил на 200 гиг Сеагат - держался дольше всех, около 2 месяцев. Шлейф целый, так как на нём висит также второй винчак на 40 гиг. Тоесть, шлейф на 2 винчака стоит.
После переразбития винчака, снова все полетело, я его переформатнул по разделам (3 диска) через командную строку. Система видит 127 гиг, а 58.6 пишет, что занято. Я забил на это, пока винч работает нормально. Мож материнка у мя фиговая, бо в проге Еверест Ультимейт в название материнки пишет "Неизвестная плата"...
