Вопрос такой:
Необходимо узнать технический термин, обозначающий то, что многие называют разгонным потолком или пределом - определённую частоту, которая является максимальной стабильной. Нужно для доклада, потому всякие абстрактные "потенциалы" отпадают ![]()
Что порекомендуете? Лично склоняюсь к пределу, ибо потолок - переносный смысл.
Antinomy вопрос, как понимаю, эстетический? Лимит?.. не, предел лучше... :-k
brainbooster needed...
можно пользоваться прямо такой формулировкой:
предельная максимальная частота, на которой процессор|память|GPU/Mem видеокарты|и т.д. (поставить нужное), работает стабильно
громоздко, зато понятно. Либо где-нибудь в разделе тезисов задефайнить термин "разгонный потенциал" и написать вышеприведенную фразу. Все претензии снимаются автоматически, т.к. определения обсуждению не подлежат
Как и аксиомы.
Касательно того, что лучше: предел, потолок или потенциал - могу сказать, что все одинаково отдаленно от предмета обсуждения...
Аццкий ромбовод {:€
Варианты: граница, рубеж
Хорошо сказано.!!!
Михаил.
Немножко не то, но возможно тоже пригодится: есть понятие "(технолоический) предел техпроцесса" котолрый означается в сленге частоту старшего процессора в серии, выше которой как правило младшие модели особо не разгоняются.
ex-K9
Llama Да, такой термин есть. Вопрос в том, что нужен не он, а именно потолок при данных условиях. То есть как раз "предельная максимальная частота" на которой работа стабильна. Меняем условия - меняется предельная максимальная частота стабильности. А предел процесса один. При разных условиях - тех. предел. Мне для конференции надо
Root Твой вариант, друг, мне нравится и, главное, подходит больше других. Задефайнить можно попробовать, типа под термином "1" будем подразумевать ...
Но честно, предельная максимальная частота - немного тафтологией отдаёт. И предел и максимум, для математика пересекаются
Но всё равно, огромное спасибо всем!
Вместе мы - www.ROM.by!
Antinomy
Ну, правда что такое минимальная частота для процессора - это еще вопрос тот
почему предельная максимальная частота? А потому что предел бывает и сверху, и снизу
Аццкий ромбовод {:€
Root
IMHO, это частота, при уменьшении которой процессор перестает успевать обрабатывать посупающие по шине данные, что влечет за собой неработоспособность построенной на нем системы в целом. По моему так... (с) Винни Пух
Решил оставить "максимальную частоту, при которой чипсет стабилен". Там о чипсете.
rgtНо ведь можно и шину замедлить, тогда и данные будут медленнее поступать. А вообще даже 1Х, наверное, хватит для обработки данных шины. А ниже - это оригинально.
PS А если уйти от экзотики поближе к привычному - есть BusDisconnect на AMD K7, делитель можно задать до 512 включительно, т.е. частота ядра процессора может быть (периодически) на порядок (а если множитель не более 5 - то и на два порядка) ниже частоты шины. И это - штатная возможность, вполне себе работающая.
Что-то ищем? Google в помощь
