Вот-вот... давно пора! И не
28 Мар 2007 - 13:22 Unknown BIOS
2020
95.23
Pavelhard писал(-а):
Ну вот, теперь это можно занести в Wiki
И не только по мосфетам...
Чем можно заменить транзистор 40N03P ?
850/400V, 15A, 150W? Наверное, что-то типа 15N90
Товарищи подскажите пожалуйста аналог транзистора BUV 48A
Здравствуйте, mospec s20c40 c,шотки пара катод к катоду,
А я поставил CEP703al ... и всё работает.
NTD40N03R - отличный выбор для линейного стабилизатора
alphan100, egor-land возможно несколько категоричен, но
egor-land - помойму тема - как найти аналоги
Всё очень серьёзно - никакой игры. БП у
игра слов?
а вот это враньё, достаточно заглянуть в
А я ставил вместо таких БП нормальные
я ставил 60N03 БП нормально работал после такой
Обычный диод - PN переход, а у шоттки
Глупость говорите, напряжение в цепочку обратной связи
Объясните, плс, на пальцах - чем "обычные диоды"
30CPQ100 это диоды Шоттки, а до этого
Поставить 30CPQ100 от International Rectifier на КПТ-8,
Ув. коллеги! Следуя правилам хорошего тона, довожу до вашего
Вот и отлично. После проверки транзистора с помощью
ну тут нечего добвать кроме как осцилограф тоже
ну, биполяры проверить вообще не проблема, правда,
пипец...
Господин хороший, мосфеты прекрасно проверяются обычным мультиметром,
Solo Безусловно, бывают случаи, когда впаянный
Ага, впаяннный транзистор толком, ИМХО, не проверить... Соседние элементы
Запросто расскажем... http://forum.rom.by/post124260.html С уважением,
А по-моему, непринципиально, каким устройством мерять, надо просто
ну расскажите мне как мультиметром проверять транзисторы? особенно
Альберт а я дурак, только мультиметром
2 Альберт Оппаааа..... не знал я про это... Я
некто не проверяет транзисторы мультиметром... тебе нужен обычный
2 Альберт Спасибо за совет. Нашел я эти два
текс........... ну чтож.... сичас-сичас =))) лучший друг ремонтника блоков питания это
СтОит в wiki - к примеру, я (при
2 MmM не понял... а по-русски?? Методику проверки полевика N-полевика
Может в wiki закинуть ???
ОК. За методику проверки полевика - огромное спаибо!
По полевику. Покупаешь что угодно похожей маркировки, например
полевики кстати редко горят ну только
Ты удивишься - стоимость деталей стандартного китайского БП
OFF topic Был на рынке...10-ти амперные диоды стоят 80
Я бы поставил 60N03, 75N03 короче ампераж побольше,
Ага, спасибо огромное за схемку (я тож ее
У него дежурка на полевике, хотя, он
наверное оно http://techlabs.nm.ru/codegen/codegen_250xa1_cg-07a.gif
Solo Альберт имел в виду конденсаторы, которые стоят на
"Дежурка" - дежурное питание, верно? Номинал электролита в дежурке
э..... щас так прикинул как в форуме объяснить
ОК, полевой транзистор.... Вышенайденные замены - подойдут?
это полевик
