некто не проверяет транзисторы мультиметром... тебе нужен обычный
21 Мар 2007 - 15:12 Unknown BIOS
328
5.8
некто не проверяет транзисторы мультиметром... тебе нужен обычный стрелочник
Чем можно заменить транзистор 40N03P ?
850/400V, 15A, 150W? Наверное, что-то типа 15N90
Товарищи подскажите пожалуйста аналог транзистора BUV 48A
Здравствуйте, mospec s20c40 c,шотки пара катод к катоду,
А я поставил CEP703al ... и всё работает.
NTD40N03R - отличный выбор для линейного стабилизатора
alphan100, egor-land возможно несколько категоричен, но
egor-land - помойму тема - как найти аналоги
Всё очень серьёзно - никакой игры. БП у
игра слов?
а вот это враньё, достаточно заглянуть в
А я ставил вместо таких БП нормальные
я ставил 60N03 БП нормально работал после такой
Обычный диод - PN переход, а у шоттки
Глупость говорите, напряжение в цепочку обратной связи
Объясните, плс, на пальцах - чем "обычные диоды"
30CPQ100 это диоды Шоттки, а до этого
Поставить 30CPQ100 от International Rectifier на КПТ-8,
Ув. коллеги! Следуя правилам хорошего тона, довожу до вашего
Вот и отлично. После проверки транзистора с помощью
ну тут нечего добвать кроме как осцилограф тоже
ну, биполяры проверить вообще не проблема, правда,
пипец...
Вот-вот... давно пора! И не
Господин хороший, мосфеты прекрасно проверяются обычным мультиметром,
Solo Безусловно, бывают случаи, когда впаянный
Ага, впаяннный транзистор толком, ИМХО, не проверить... Соседние элементы
Запросто расскажем... http://forum.rom.by/post124260.html С уважением,
А по-моему, непринципиально, каким устройством мерять, надо просто
ну расскажите мне как мультиметром проверять транзисторы? особенно
Альберт а я дурак, только мультиметром
2 Альберт Оппаааа..... не знал я про это... Я
2 Альберт Спасибо за совет. Нашел я эти два
текс........... ну чтож.... сичас-сичас =))) лучший друг ремонтника блоков питания это
СтОит в wiki - к примеру, я (при
2 MmM не понял... а по-русски?? Методику проверки полевика N-полевика
Может в wiki закинуть ???
ОК. За методику проверки полевика - огромное спаибо!
По полевику. Покупаешь что угодно похожей маркировки, например
полевики кстати редко горят ну только
Ты удивишься - стоимость деталей стандартного китайского БП
OFF topic Был на рынке...10-ти амперные диоды стоят 80
Я бы поставил 60N03, 75N03 короче ампераж побольше,
Ага, спасибо огромное за схемку (я тож ее
У него дежурка на полевике, хотя, он
наверное оно http://techlabs.nm.ru/codegen/codegen_250xa1_cg-07a.gif
Solo Альберт имел в виду конденсаторы, которые стоят на
"Дежурка" - дежурное питание, верно? Номинал электролита в дежурке
э..... щас так прикинул как в форуме объяснить
ОК, полевой транзистор.... Вышенайденные замены - подойдут?
это полевик
