Уважаемые зантоки, подскажите - чем можно заменить транзистор 40N03P ? (В прилепленых темах возможной замены не нашел.)
(Стоял в БП CODEGEN 250XA, два вывода звонятся в прямом и обратном направлении с сопротивлением 1 Ом. Справа от него стоит S20C40C и FR 302( диоды шотки??) )
Либо маркировку аналога с лучшими рабочими параметрами...без доп переделок.
Спасибо.
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 42 секунды:
В ИНЕТе нашел:
Вот только не совсем из сообщений ясно - это ДИОДНАЯ СБОРКА или ТРАНЗИСТОР?
это полевик
ОК, полевой транзистор....
Вышенайденные замены - подойдут?
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
э..... щас так прикинул как в форуме объяснить как проверить полевик на закрыт/открыт и чето у меня както несложилось
ну у тебя стоит там 40 ампер 30 вольт идеш и покупаеш себе любой полевик в каком нада корпусе по характеристикам не хуже.... заодно поменяй электролит в дежурке на НОВЫЙ!
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
"Дежурка" - дежурное питание, верно?
Номинал электролита в дежурке который менять надо - 1мкф?
Как определить "кусок схемы с дежуркой? (какие элементы в ней завязаны? номиналы из ощих схем АТХ?)
Solo
Альберт имел в виду конденсаторы, которые стоят на выходе дежурного
трансформатора, после диодов, один на 1А, другой на 3А, 47.0х50В и 680.0 \ 1000.0х 16В.
Михаил.
Зы.
А вылетел он наверно из-за перегрева. Долго комп стоял не включённый, но под напряжением 220 вольт.
Вентилятор в зто время не работал???????????.
И тот тоже, на 1.0х50В.
наверное оно techlabs.nm.ru/codegen/codegen_250xa1_cg-07a.gif
У него дежурка на полевике, хотя, он пишет.
Может ревизия разная.
Михаил.
Ага, спасибо огромное за схемку (я тож ее нашел
Изучаю пока её...
"Дежурка" указана как VSB (Stand by ??) Электролит стоит по питанию на выходе?
Да, вот еще что...В ПРИЛЕПЛЕННЫХ ТЕМАХ есть масса ПОЛЕЗНЫХ ССЫЛОК!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Надоть чуть мат часть изучить....
Вопрос - для увеличения надежности работы БП могу я параллельно установленным напаять еще пару диодов FR302?
И навесить также параллельно еще одну сборку S20C40C ?
В прилепленных темах вроде бы поднимался вопрос, но для твердой уверенности, подскажите, плс...
Добавлено спустя 6 часов 1 минуту 40 секунд:
И еще вопрос:
как с помощью цифрового мультимера проверить исправность 40N03P?
Где у него сток-исток-затвор?
Какие значения сопротивления должны быть у исправного на переходах??
Спасибо за ответы...
Я бы поставил 60N03, 75N03 короче ампераж побольше, 40-ки слабо держат нагрузку, по возможности талю мощнее и ничего ходят
Я не волшебник, я только учусь
OFF topic
Был на рынке...10-ти амперные диоды стоят 80 коп., 6-ти амперные - 60 коп., диоды шотки на 25А - 3грн.75 коп. , чей-то я не понял - сколько же стоит стандартный китайский БП, где всё стоИт "впритык" диоды стоят 3-х амперные, шотки 20-ти амперные и т.д. ....копейки??
