вот здесь про ms-6368 на том же vt8601
microstar.ru/program/service/faq/faq/esc_faq_pro_detail.php?L_kind=1&L...
написано, что "Никак из-за ограничений чипсета."
Думаю, может несколько улучшить ситуацию в случае с внешней видеокартой pci поможет уменьшение фреймбуфера, частота памяти host+pci и удаление из биоса VGA-rom. Если не инициализировать видео часть северного моста, то она, видимо, должна остаться в vga режие, что может быть менее затратно по обращению к памяти.
В виндовсе НЕ нужно ставить драйвера, пусть висит восклицательный знак, опять же vga там должно быть. Достаточно сильно на отнятие пропускной спсобности влияет цветность и размер экрана(на i815 тоже), а вот частота обновления 85Hz->60Hz почему-то не влияет.
Результаты этих экспериментов хорошо показывает сандра в тесте memory bandwith, на хорошем железе и биосе должно быть не меньше 95%, ну а с встроенным видео может и 80% и меньше.
Вот здесь
rom.by/doki/VIA/8601A_Apollo_PLE133.rar
сказано, что
Device 0 Offset FB – Frame Buffer Control ....................RW
7 VGA Enable
0 Disable ................................................... default
1 Enable
6 VGA Reset .................................. (Write 1 to Reset)
5-4 Frame Buffer Size
00 None ..................................................... default
01 2M
10 4M
11 8M
3 CPU Direct Access Frame Buffer
1 Enable
2-0 CPU Direct Access Frame Buffer Base Address
<31:29>
поэтому, вроде как отключить можно, но микростар не согласен
PS с внешней pci картой дуалмониторность- принудительная халява
PPS вдруг кому пригодится
