На бога надейся и сам не плошай
"На бога надейся и сам не плошай", -- учит народная мудрость.
Короче, сумел-таки самостоятельно обрубить встроенное видео. Поковырялся немного в прошивке modbin'ом и нашёл в разделе "Advanced chipset features" параметр "Frame buffer size", сделал его доступным, раньше как-то мне не приходило в голову, что именно этот параметр отвечает за выделение памяти для встроенного видео. Дополнительно разрешил значение "NA"(ничего не выделять) для этого параметра(могу всё то же самое проделать и для Canyon при необходимости). Значения "16М" в прошивке нет(в Canyon'овской в т.ч.). Из памяти больше ничего не отжиралось, зато трансфер в режиме 124/31 остался не больше 810 MB/s. и что интересно: трансфер не изменяется при изменении таймингов(память ни разу не глючная, гонял жесточайшие тесты как в Testmem, так и в Memtest86+).
Остаётся только ждать, когда Роман отладит RAM-твики для всех виашных чипсетов...
