Не стоит путать сам видеоБИОС и управление видеоБИОС
Не стоит путать сам видеоБИОС и управление видеоБИОС (т.е. в своем роде BIOS Setup для встроенного видео); надо понимать, что хотя и в/БИОС представляет из себя самостоятельный модуль, управление этим модулем осуществляется через БИОС матери.
Исходя из этого, я надеюсь, становится понятно, что откуда бы ни был взят видеоБИОС для данного конкретного видеочипа, он, скорее всего, будет совпадать с тем, который уже вшит (или это будет более новая версия, что принципиально в данном вопросе неважно), но управление им останется тем же...
IMHO, значительно больше пользы будет, если забраться в БИОС матери с помощью MODBIN'а (там, кажется, AWARD? Если нет, то использовать надо AMIBCP, но смысл действий тот же), открыть все заблокированное, что относится к видео (полагаю, достаточное количество опций, сталкивался), и попробовать подобрать оптимальные настройки.
PS: Не забудьте о возможных граблях с CRC после MODBIN'а, как лечатся - писалось на конфе не раз (что-нибудь вынуть, а затем вставить назад CBROM'ом, или патчить после MODBIN'а)
