А как "значительный кусок платы играет роль радиатора" показано здесь.
Не надо грязи, это уже результат неисправности. На картинке явно пробой транзистора в ШИМ и его перегрев либо вследствие сквозного тока через полумост, либо через верхний транзистор и нагрузку. У текстолита при высокой температуре (градусов эдак выше 200-250) происходит расслоение с соответствующей потерей охдаждающих способностей, далее - то, что на картинке...
Второй вариант подобной картины - втыкание оперативки кверху ногами. Происходит замыкание выхода на землю, как следствие - перегрузка, перегрев транзистора и результат. Как показала практика - в некоторых (довольно редких) случаях на слоте и планке даже следов не остается... Был еще пробой северника с таким же результатом для питающего транзистора...
Была бы возможность снять теплограмму с жестяным радиатором - все стало бы видно глазками...
Была бы возможность снять теплограмму с жестяным радиатором - все стало бы видно глазками...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
