При включении начинают крутиться вентиляторы, не стартует, сильно греется СМ, проц. и память. При прозвонке сокета выявилось КЗ по питанию, если я правильно понимаю, это питание идет и на СМ и на память, под подозрения попали Q22-Q23, Q25-Q26(LD1010D), кондеры СЕ72-СЕ77(1500мкФ на 6,3В) ну и естественно сам СМ, может кто с подобным сталкивался.
(поиск весь просмотрел, есть похожее, но все-таки ....)
Начнем по порядку. Включение есть, вентиляторы крутит. Значит, КЗ сомнительно: при КЗ по одному из питаний, идущих от БП - БП просто уйдет в защиту, не включится вообще.
Далее. Ежели КЗ по питанию процессора, памяти или СМ - с чего им греться ? Процессор-то хоть из сокета при прозвонке вынимали ?
Кстати, какой процессор ? Поди, уже Прес-Скот ? Так он - от века холодным быть не умеет...
Далее. В большинстве случаев "плохого" поведения ИМЕННО ЭТИХ матерей (вентиляторы крутит, молчит, СИЛЬНО греется СМ или ЮМ) помогает тупая замена двух транзисторов: Q28-29. Когда они - АРМ2054. На что меняем - написано и повторено десятки раз, здесь же.
Далее. Ежели у нас, однако, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО непомерно греются процессор, память и вышеуказанные транзисторы - кто мешает померять напряжения питания тех же процессора и памяти и сделать выводы ? Где, что и как мерять - написано в шапке этой же ветки. Еще лучше, конечно, поглядеть эти же питания с осциллографом на предмет биений. Но начинал бы я - повторяю, с ТУПОЙ ЗАМЕНЫ АРМ.
Опять же, на платах Р4Р800-Х куда чаще дохнут не 6.3-вольтовые конлдюки на 1500, а 16-вольтовые, которые стабилизируют питание от дополнительного 4-х контактного соска, дающего 12 вольт. Поэтому именно 6.3-вольтовыми конденсаторами на ЭТИХ матерях я бы озаботился в ПОСЛЕДНЮЮ очередь.
Вот, таким примерно образом - и пилите, Шурочка, пилите ! Они - ЗОЛОТЫЕ !
Процентов 80 за то, что плата оживет... при правильном лечении. Что возможно лишь при правильном диагнозе.
