Мдя, из жести просто отличный радиатор!!! Вы бы еще бумагу посоветовали наклеить, тоже в качестве радиатора...
Материалом для радиатора должны быть медь или латунь, и не от "любой консервной банки", а достаточной толщины (для меди и латуни минимум 0,5 мм, лучше около 1 мм)...
А исходно, площадка из медной фольги прямо на плате на которую этот транзюк сажается, конечно, лучше ?
Не надо умничать и кормить нас Теорией Изготовления Радиаторов.
Если из Теории (да и вообще, из Разумного Схемостроения) исходить, косяков у того же Оссуся, и не только здесь... ну, не готов я принимать на собственную хилую грудь полное их исправление!
В данном же конкретном случАе эффективность охлаждения повышается раза в два в сравнении с исходно задуманным Аф-фтарами... и этого уже достаточно. Температура несчастных транзюков понижается градусов на пять. Только что заменил эти вонючие АРМ-ы на очередной плате, навешал те самые, мной предложенные жестянки.
За полгода таких замен в нашей конторе (уже больше 20 машинок, однако !) ни одной плате не сплохело повторно.
