А питание для винта там отдельным блочком или все-таки с USB берется? Если второе - попробуйте поставить дополнительную USB-карточку и воткнуть в нее. У меня похожая ситуация была: переходник USB->2.5" IDE с двумя хвостами (один данные, второй доп.питание) завешивал систему при загрузке. Похоже, что просто не хватало выдаваемой портом USB мощности, да еще и БП говнистый был, сильно просаживал напряжения при нагрузке -> винт не выходил в готовность -> система тихо шизела, пытаясь понять "а что там такое воткнули?".
