Всем привет!
У меня возник такой проблем. Установил на компьютер съемный хард (через USB подключается), отформатировал, разметил... в общем, все по науке;) Но вот незадача: компьютер на запускается... т.е. он, как и положено, издает звуковой сигнал, потом показывает кое-какие данные о компе, а потом как будто виснет... Если отсоединить хард, а потом нажать резет, то загружется комп нормально... То естьполучается, что для того, чтобы хардом пользоваться, надо каждый раз его отсоединять и снова присоединять : (
Может, кто-нить знает: как с таким бороться? Например, может есть такая настройка, которая USB подключает не сразу, а через минуту?..
Если это важно, то у меня ХРюн СП-1. Съемный диск представляет собой хард в 120 гектар, вставленный в SILM POCKET ENCLOSURE (така коробочка, куда жд вставляется
Думаю дело в настройках БИОСа. Зайти в БИОС и проверить параметры Bootable Priority, запретить возможность грузиться с USB устройств и Removable Media. Материнка просто, скорее всего, пытается загрузиться с этого харда.
Привет!
Думаю дело в настройках БИОСа. Зайти в БИОС и проверить параметры Bootable Priority, запретить возможность грузиться с USB устройств и Removable Media. Материнка просто, скорее всего, пытается загрузиться с этого харда.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
С уважением, Владимир.
