Всем привет! У меня возник такой проблем. Установил на компьютер съемный хард (через USB подключается), отформатировал, разметил... в общем, все по науке;) Но вот незадача: компьютер на запускается... т.е. он, как и положено, издает звуковой сигнал, потом показывает кое-какие данные о компе, а потом как будто виснет... Если отсоединить хард, а потом нажать резет, то загружется комп нормально... То естьполучается, что для того, чтобы хардом пользоваться, надо каждый раз его отсоединять и снова присоединять : ( Может, кто-нить знает: как с таким бороться? Например, может есть такая настройка, которая USB подключает не сразу, а через минуту?.. Если это важно, то у меня ХРюн СП-1. Съемный диск представляет собой хард в 120 гектар, вставленный в SILM POCKET ENCLOSURE (така коробочка, куда жд вставляется![]()
Привет!
Думаю дело в настройках БИОСа. Зайти в БИОС и проверить параметры Bootable Priority, запретить возможность грузиться с USB устройств и Removable Media. Материнка просто, скорее всего, пытается загрузиться с этого харда.
С уважением, Владимир.
Спасибо, Владимир. Я это уже пробовал - не помогает : ( Компьютер виснет на самой начальной стадии - когда memory считает, т.е. до дисков он даже не добирается...
ЗЫ: Мне знакомые советовали на это дело патч приобрести, вот только где бы его найти? Гуглил, яндексил - проще иглу в стоге сена найти :?
Gambit Интересно, патч чего Вам присоветовали?
Проблема, похоже в кривом БИОСе. Я такое наблюдал на некоторых платах. При любом подключенном USB накопителе (флешка, диск, фотик), зависает при загрузке... Так что модель платы озвучте.
rgt
Да в том-то и дело, что и флешка, и др. устройства, подключаемые через USB нормально работают и перезагружается с ними комп без проблем... Ну если не считать тот факт, что при каждом подключении компьютер ругается "устройство подключено к слишком медленному USB концентратору". Может, в этом проблема?
Gambit Модель материнской платы Вы не хотите называть принципиально или просто по незнанию?
Зачем строить какие-то догадки там, где можно точно узнать с чем Вы имеете дело.
rgt
DDR400+, FSB333, AGP 8x, ATA133, Video, Soun
Классная мать!!!
Вы шутите? Это не модель! Поищите надписи на самой плате. Что нибудь типа 8K3A или K7VTA3. Это и будет модель. А я вообще с таким поведением на ЭлитГрупах сталкивался.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Пардон... VT8233
Не, парни, он точно прикалывается:)
Нам маркировку южного моста не надо! Ищем надписи между слотами или между сокетом проца и разъемами памяти. Мурзилка, черт возьми, от матери есть? Там написано. Производитель и модель. Не надо надписей с чипов, надо с поверхности мамки. Могут быть бумажные наклейки на PCI слотах, на LPT разъеме.
Мать пытается стартовать? На экран изображение выводит? Да!!!
Так вот когда она повиснет с USB-винтом, переписываем строку в самом низу экрана и постим сюда.
Лимит веселья исчерпан! Шаримся по форуму, смотрим как ВООБЩЕ маркируются мамки, думаем, делаем выводы, постим сюда МОДЕЛЬ мамки.
Если что-то не получается, читаем Опознание материнских плат, думаем, постим МОДЕЛЬ!
Все, сейчас, наверное, меня убьют, но я рискну еще раз:
10/05/2001-VT8366-8233-6A6LVPADC-00
