Вздувшиеся (пухлые, "беременные", "бочкообразные") конденсаторы - ставшее привычным явление, начиная с систем поколения Pentium II-III и позже. Причина их "появления" (в "историческом" смысле) - то, что системы стали потреблять всё больше, что приводило к большему нагреву внутри корпуса компьютера вследствие увеличения потребляемой мощности, в первую очередь - процессоров. Либо то, что некоторые любят снизу подводить к ним питание. В частности, именно поэтому, в большинстве случаев пухлые конденсаторы обнаруживаются вокруг разъема процессора.
Примеры вздувшихся конденсаторов):
Живые, но только с виду....для примера невздутой крышки.
Для того, чтобы воочию убедиться, как сильно меняется "поведение" даже "едва вспухшего" конденсатора, можно измерить его ESR. Делается это с помощью специального прибора и в данном контексте призвано лишь "научно" показать разницу.
Не говоря уже об этом пухлом "красавчике" (на рисунке 25 слева). Его ESR имеет на порядок более худшее значение !
Благодарю Вас за такой материал
