Единицы системы СИ. Правила написания обозначений величин, наименований и обозначений единиц.
Надеюсь это поможет форумчанам более грамотно и вдумчиво оперировать с приставками и физическими величинами. Отличать милли (м) от мега (М), правильно записывать обозначения электрических величин, и т.п.;)
Основные источники информации:
  1. ru.wikipedia.org/wiki/
  2. ДСТУ 3651.0-97 "Метрология. Единицы физических величин. Основные единицы физических величин Международной системы единиц. Основные положения, названия и обозначения";
  3. ДСТУ 3651.1-97 "Метрология. Единицы физических величин. Производные единицы физических величин Международной системы единиц и внесистемные единицы. Основные понятия, наименования и обозначения";
  4. ДСТУ 3651.2-97 "Метрология. Единицы физических величин. Физические постоянные и характеристические числа. Основные положения, обозначения, наименования и значения".
Основными единицами Международной системы единиц СИ (SI) являются:
метр (м) – длина пути, проходимого светом в вакууме за интервал времени 1/299 792 458 с;
килограмм (кг) – единица массы, равная массе международного прототипа килограмма;
секунда (с) – время, равное 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133;
ампер (А) – сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 м один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия, равную 2·10-7 Н;
кельвин (К) – единица термодинамической температуры, равная 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды;
кандела (кд) – сила света в заданном направлении от источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540·1012 Гц, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет 1/683 Вт/ср;
моль (моль) – количество вещества системы, содержащей столько же молекул (атомов, частиц), сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 кг.
Производными единицами Международной системы единиц являются:
радиан (рад) – единица плоского угла, 1 рад = 1 м / м = 1;
стерадиан (ср) – единица телесного угла, 1 ср = 1 м2 / м2 = 1;
герц (Гц) – единица частоты, 1 Гц = 1 с-1;
ньютон (Н) – единица силы и веса, 1 Н = 1 кг·м / с2;
паскаль (Па) – единица давления, (механического) напряжения, 1 Па = 1 Н / м2;
джоуль (Дж) – единица энергии, работы, количества теплоты, 1 Дж = 1 Н·м;
ватт (Вт) – единица мощности, потока излучения, 1 Вт = 1 Дж / с;
кулон (Кл) – единица электрического заряда, количества электричества, 1 Кл = 1 А·с;
вольт (В) – единица электрического потенциала, (электрического) напряжения, электродвижущей силы, 1 В = 1 Вт / А;
фарад (Ф) – единица электрической емкости, 1 Ф = 1 Кл / В;
ом (Ом) – единица электрического сопротивления, 1 Ом = 1 В / А;
сименс (См) – единица электрической проводимости, 1 См = 1 Ом-1;
вебер (Вб) – единица магнитного потока, 1 Вб = 1 В·с;
тесла (Тл) – единица магнитной индукции, 1 Тл = 1 Вб / м2;
генри (Гн) – единица индуктивности, 1 Гн = 1 Вб / м;
градус Цельсия (°С) – единица температуры Цельсия, 1 °С = 1 К;
люмен (лм) – единица светового потока, 1 лм = 1 кд·ср;·
люкс (лк) – единица освещенности, 1 лк = 1 лм / м2;
беккерель (Бк) – единица активности (радионуклида), 1 Бк = 1 с-1;
грей (Гр) – единица поглощенной дозы (ионизирующего излучения), удельной переданной энергии, 1 Гр = 1 Дж / кг;
зиверт (Зв) – единица эквивалентной дозы (ионизирующего излучения), 1 Зв = 1 Дж / кг
Другие единицы:
бит (б) - наименьшая возможная единица измерения информации в вычислительной технике. Один разряд двоичного кода (двоичная цифра). Может принимать только два взаимоисключающих значения: да/нет, 1/0, включено/выключено, и т. п.
байт (Б) - единица измерения количества информации, обычно равная восьми битам (в этом случае может принимать 256 (28) различных значений).
Правила написания обозначений единиц
  • Обозначения единиц, произошедшие от фамилий, пишутся с заглавной буквы, в том числе с приставками СИ, например: ампер - А, мегапаскаль - МПа, килоньютон - кН, гигагерц - ГГц.
  • Обозначения единиц печатают прямым шрифтом, точку как знак сокращения после обозначения не ставят.
  • Обозначения помещают за числовыми значениями величин через пробел, перенос на другую строку не допускается. Исключения составляют обозначения в виде знака над строкой, перед ними пробел не ставится. Примеры: 10 м/с, 15°.
  • Если числовое значение представляет собой дробь с косой чертой, его заключают в скобки, например: (1/60) с–1.
  • При указании значений величин с предельными отклонениями их заключают в скобки или проставляют обозначение единицы за числовым значением величины и за её предельным отклонением: (100,0 ± 0,1) кг, 50 г ± 1 г.
  • Обозначения единиц, входящие в произведение, отделяют точками на средней линии (Н·м, Па·с), не допускается использовать для этой цели символ «х». В машинописных текстах допускается точку не поднимать или разделять обозначения пробелами, если это не может вызвать недоразумения.
  • В качестве знака деления в обозначениях можно использовать горизонтальную черту или косую черту (только одну). При применении косой черты, если в знаменателе стоит произведение единиц, его заключают в скобки. Правильно: Вт/(м·К), неправильно: Вт/м/К, Вт/м·К.
  • Допускается применять обозначения единиц в виде произведения обозначений единиц, возведённых в степени (положительные и отрицательные): Вт·м–2·К–1, А·м2. При использовании отрицательных степеней не разрешается использовать горизонтальную или косую черту (знак деления).
  • Допускается применять сочетания специальных знаков с буквенными обозначениями, например: °/с (градус в секунду).
  • Не допускается комбинировать обозначения и полные наименования единиц. Неправильно: км/час, правильно: км/ч.
Приставки для кратных единиц
Кратные единицы — единицы, которые в целое число раз превышают основную единицу измерения некоторой физической величины. Международная система единиц (СИ) рекомендует следующие приставки для обозначений кратных единиц:
 Кратность  Приставка
русская
 Приставка
международная
 Обозначение
русское
 Обозначение
международное
 Пример
 101  дека  deca  да  da  дал — декалитр
 102  гекто  hecto  г  h  га — гектар
 103  кило  kilo  к  k  кН — килоньютон
 106  мега  Mega  М  M  МПа — мегапаскаль
 109  гига  Giga  Г  G  ГГц — гигагерц
 1012  тера  Tera  Т  T  ТВ — теравольт
 1015  пета  Peta  П  P  Пфлоп — петафлоп
 1018  экса  Exa  Э  E  ЭБ — эксабайт
 1021  зетта  Zetta  З  Z  Зб — зеттабит
 1024  йотта  Yotta  И  Y
Двоичные приставки
В программировании и индустрии, связанной с компьютерами, те же самые приставки кило-, мега-, гига-, тера- и т. д. в случае применения к величинам, кратным степеням двойки (напр., байт), могут означать кратность не 1000, а 1024=210. Какая именно система применяется, должно быть ясно из контекста (напр., применительно к объёму оперативной памяти и объёму дисковой памяти используется кратность 1024, применительно к каналам связи кратность 1000 "килобит в секунду").
1 килобайт = 10241 = 210 = 1024 байт
1 мегабайт = 10242 = 220 = 1 048 576 байт
1 гигабайт = 10243 = 230 = 1 073 741 824 байт
1 терабайт = 10244 = 240 = 1 099 511 627 776 байт
1 петабайт = 10245 = 250 = 1 125 899 906 842 624 байт
1 эксабайт = 10246 = 260 = 1 152 921 504 606 846 976 байт
1 зеттабайт = 10247 = 270 = 1 180 591 620 717 411 303 424 байт
1 йоттабайт = 10248 = 280 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 байт
PS: для двоичных приставок по последней редакции стандартов ISO предлагается добавлять окончание "би" (от binary), т.е. "киби", "миби", "гиби" соответственно вместо "кило", "мега", "гига" и т.д.
Приставки для дольных единиц
Дольные единицы, составляют опредёленную долю (часть) от установленной единицы измерения некоторой величины. Международная система единиц (СИ) рекомендует следующие приставки для обозначений дольных единиц:
 Дольность  Приставка
русская
 Приставка
международная
 Обозначение
русское
 Обозначение
международное
 Пример
 10-1  деци  deci  д  d  дм — дециметр
 10-2  санти  centi  с  c  см — сантиметр
 10-3  милли  milli  м  m  мл - миллилитр
 10-6  микро  micro  мк  µ (u)  мкм - микрометр, микрон
 10-9  нано  nano  н  n  нм — нанометр
 10-12  пико  pico  п  p  пФ — пикофарад
 10-15  фемто  femto  ф  f  фс — фемтосекунда
 10-18  атто  atto  а  a  ас — аттосекунда
 10-21  зепто  zepto  з  z
 10-24  йокто  yocto  и  y
Правила использования приставок
  • Приставки следует писать слитно с наименованием единицы или, соответственно, с её обозначением.
  • Использование двух или более приставок подряд (напр., микромиллифарад) не разрешается.
  • Обозначения кратных и дольных единиц исходной единицы, возведенной в степень, образуют добавлением соответствующего показателя степени к обозначению кратной или дольной единицы исходной единицы, причём показатель означает возведение в степень кратной или дольной единицы (вместе с приставкой). Пример: 1 км2 = (103 м)2 =106 м2 (а не 103 м2). Наименования таких единиц образуют, присоединяя приставку к наименованию исходной единицы: квадратный километр (а не кило-квадратный метр).
  • Если единица представляет собой произведение или отношение единиц, приставку, или её обозначение, присоединяют, как правило, к наименованию или обозначению первой единицы: кПа·с/м (килопаскаль-секунда на метр). Присоединять приставку ко второму множителю произведения или к знаменателю допускается лишь в обоснованных случаях.
Применимость приставок
В связи с тем, что наименование единицы массы в СИ — килограмм — содержит приставку «кило», для образования кратных и дольных единиц массы используют дольную единицу массы — грамм (0,001 кг).
Приставки ограниченно используются с единицами времени: кратные приставки вообще не сочетаются с ними (никто не использует «килосекунду», хотя это формально и не запрещено), дольные приставки присоединяются только к секунде (миллисекунда, микросекунда и т. д.). В соответствии с ГОСТ 8.417-2002, наименование и обозначения следующих единиц СИ не допускается применять с приставками: минута, час, сутки (единицы времени), градус, минута, секунда (единицы плоского угла), астрономическая единица, диоптрия и атомная единица массы.
С метрами из кратных приставок на практике употребляют только кило-: вместо мегаметров (Мм), гигаметров (Гм) и т. д. пишут «тысячи километров», «миллионы километров» и т. д.; вместо квадратных мегаметров (Мм2) пишут «миллионы квадратных километров».
Ёмкость конденсаторов традиционно измеряют микрофарадами и пикофарадами, но не миллифарадами или нанофарадами (пишут 60 000 пФ, а не 60 нФ; 2 000 мкФ, а не 2 мФ).
Приставки, соответствующие показателям степени, не делящимся на 3 (гекто-, дека-, деци-, санти-), использовать не рекомендуется. Широко используются только сантиметр (являющийся основной единицей в системе СГС) и децибел, в меньшей степени — дециметр, а также гектар. В некоторых странах вино меряют декалитрами.
