нет видеосигнала
Gtx 660 palit
Доброго времени суток. В ремонте видеокарт не силен так что поправьте если что. Видеокарта gtx 660 palit проблема проподает видеосигнал при загрузке винды и сразу поднимаются обороты кулера на полную мощность.
GTX750TI-OC-2GD5 Asus, нет сигнала на монитор.
Доброго времени суток, есть видеокарта asus gtx750ti-oc-2gd5 и у нее отсутствует видеосигнал.
Измерено:
Сопротивление гпу 11Ом, памяти 320Ом(!!!)
Питание ГПЦ 0,98В, памяти 1,51В
RGB по 75Ом
Пк с видеокартой стартует, проходит POST, но нет изображения.
Что следует колупать дальше?
Помогите новичку поченить Видеокарту Asus Radeon HD 5770
Здраствуйте, помогите новичьку как починить видяху. При включении ПК все кулеры крутятся на мониторе пишет нет сигнала пост карта зависает на коде 13 и ПК уходит в перезагрузку. Подключил ее с помощью переходника райзер 1х 16х карточка определяется но в TechPowerUp GPU-Z показивает 512бит вместо 128. Подскажите с чего начать, может какие замеры нужно сделать а то я в етом несилен.
XpertVision nVidia GeForce 8800GT нет видеосигнала
Добрый день, уважаемые жители данного сайта. Возникла такая проблема, помогите,пожалуйста решить. Имеется материнская плата Biostar NF560-A2G и видеокарта XpertVision nVidia GeForce 8800GT 512MB DDR3 Dual DVI/TV Out PCI-E, Retail - XNE/8800TXT352-PM8592. После того, как моргнул свет, видеокарта перестала определяться материнской платой (пищит один длинный и потом короткие). Пробовал эту видеокарту в другом корпусе на материнке с intelовским чипсетом там она запускается. Долго не мог понять в чем проблема. Потом при более детальном изучении были обнаружены отсутствующие элементы.
ATI Radeon 2900pro нет видеосигнала
Комп стартует,питание на видюху идет, вентиль крутится, но видеосигнала нет, просто черный экран
Незапускается видеокарта Radeon X1300 Pro, AGP
При запуске были артефакты потом всё перешло в синий экран с ошибкой ati2dvag, После перезагрузки и пары минут работы появлялось окошко "нет видеосигнала" => "переход в режим ожидания".А ещё через пару таких перезапусков: Как буд-то разогревалась и работала без проблем. Сейчас при запуске "Компьютер грузится, а монитор пуст". Подскажите в чём проблема?
