Доброго времени суток. В ремонте видеокарт не силен так что поправьте если что. Видеокарта gtx 660 palit проблема проподает видеосигнал при загрузке винды и сразу поднимаются обороты кулера на полную мощность. Без драйверов видеосигал не проподает.замерил все напряжения (все присутствуют)добрые люди подсказали что проблема скорее всего по одной из фаз питания gpu и шимка ходит в защиту.проверил все работают одинаково (прикрепил одну из фаз, фото) что ещё было сделано прозвонил всю керамику вокруг мосфетов, обвязку Шима ncp 5395g вроде все внорме ах да из за моих кривых рук пришлось заменить сам шим ,драйвер5359a(поставил вместо него5901b) и ШИМ памяти Rt8120 (как раз тянулся щюпом к vcc и коротнул да так удачно что вылетело все ниже перечисленное)... Так что может кто подскажет что дальше....
| Вложение | Размер |
| img_20191119_122955.jpg | 39.29 КБ |
Смысл ремонтировать, если чип скорее всего отъехал?
