Добрый день, уважаемые жители данного сайта. Возникла такая проблема, помогите,пожалуйста решить. Имеется материнская плата Biostar NF560-A2G и видеокарта XpertVision nVidia GeForce 8800GT 512MB DDR3 Dual DVI/TV Out PCI-E, Retail - XNE/8800TXT352-PM8592. После того, как моргнул свет, видеокарта перестала определяться материнской платой (пищит один длинный и потом короткие). Пробовал эту видеокарту в другом корпусе на материнке с intelовским чипсетом там она запускается. Долго не мог понять в чем проблема. Потом при более детальном изучении были обнаружены отсутствующие элементы. Если у кого-то есть такая видеокарта подскажите что там должно быть. Была очень похожая тема ... но на тех изображениях не смог ничего разлядеть.
| Вложение | Размер |
| Izobrazhenie_009.jpg | 141.54 КБ |
| gpuz.JPG | 56.47 КБ |
От скачка света детали не могли пропасть
. Если видяха показывает на другом компе скорее всего дело в мат.плате. Проверьте напряжения видяшке и PCI-Ex.
С виду - обычная гретая гФорсина. Пока грели, сбили плангтон. Работает же она, так и оставьте её пока в покое и займитесь материнкой. Используйте проверенный БП, ткните какую ньть видяшку (на первых порах вообще без неё) и проверяйте...
...ложки нет
Это я и сам понимаю. Но дело похоже в видеокарте. Блок питания менял - ситуация не менялась. С другими видеокартами(одна была X600, другая 8800GT только MSI) мать работает без проблем.
Вставил эту видеокарту в материнку Gigabyte GA-G41M-ES2. Видеокарта завелась, поставил драйвера работает нормально. Вот результаты GPUZa. Не могу понять почему перестала работать с родной материнкой.
После некоторых экспериментов понял, что RavD был прав - дело действительно в материнке. Материнка то видит, то не видит видео карты. С родной запускается и пищит, что нет видеокарты. Пробовал с Х600 материнка вообще не стратует, вентиляторы на блоке питания дергаются и останавливаются. Что это КЗ? И куда копать дальше? Блок питания подключал тестовый FSP600-80GLN.
У меня несколько иная проблема но тоже с такой же матерью - вставляешь видеокарту молчит как истукан, нет видеокарты - пищит что её нет, при чём не определяет ни pci-e ни обычную pci видеокарту ! Мост помер навеки?
у меня толстые 4 вертикальные полосы на стандартном видео драйвере, в биосе разноцветные иероглифы, но разобрать можно, буду греть\ реболить но перед этим хотелось бы впаять отбитый элемент, поможет кто с номиналом?
