[size=15][b]Краткий курс ремонта PS/2[/b][/size]
[list=1]
[*]Затачиваем паяльник.
[*]Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем.
[*]Если не помогло - снимаем кондёры.
[*]Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки).
[*]Если не помогло - пропаиваем <a href="/book/16458#SuperIO">мультик</a>.
[*]если не помогло - меняем <a href="/book/16458#SuperIO">мультик</a> (или <a href="/book/16458#South_Bridge">южник</a> в случае интегрированного в него <a href="/book/16458#SuperIO">мультика</a>)
[/list].
Автор: Kbyte , 27 мая 2015
На материнской плате сломали разъем PS\2 после чего материнская плата стала долго грузится (минут 15) прежде чем появится заставка BIOS. На Post карте в это время висит код 0B. Неисправный разъем был выпаян совсем. После загрузки BIOS начинает грузится Windows и на этом все зависает окончательно. Если же подключить клавиатуру или мышь USB то после ожидания в 15 минут загрузки BIOS появляется сообщение Keyboard/Interface Error и на этом все, дальше ничего не грузится. Думаю проблема в контроллере клавиатуры. Что думаете? Как проверить контроллер?
Автор: dsamvel , 8 апреля 2015
Здравствуйте уважаемые специалисты! У меня перестали работать клавиатура и мышка.По всей вероятности произошло кз когда я вытаскивал дисковод.Комп отключился и после этого не стали работать мышь и клавиатура. На фотке я обвел красным кружком вероятное место короткого замыкания. Прошу подскажите кто знает, где смотреть и что могло выйти из строя?
Перенес в Песочницу.
Автор: crit , 23 марта 2015
Привет, на мамке не работает клава усб, заменил мультик на такойже проблема не ушла! вопрос подойдет си южник vt8237a заместо родного vt 8237r plus???? модели мамок одинаковые а южники отличаются по маркеровки
Автор: Valer5 , 12 марта 2015
Компьютер с материнской платой Biostar NF61S Micro AM2-SE запускается, но при этом не работает мышь PS/2. Если после запуска или во время его произвести "Reset" (кнопкой), то дальше происходит пуск и мышь работает. На плате не видно дефектов, напряжения по измерениям и по индикации Биос в норме. Процессор AMD Atlon (tm)64x2dual processor 5000+, 2612МГц, чипсет MCP61S.
Автор: diagnoz1 , 8 февраля 2015
Доброго времени. Узнал пред историю платы: работала исправно, некие начали проверять кучу мышей ps/2 без отключения питания, на горячую так сказать. до проверялись, после этого плата стартовала хоть как-то, шумели кулеры, но не было изображения на экране. принесли, давай включать, а плата молчит. БП естественно исправный. дежурка на плате горит. на PWR 3,3 В приходит, на ресет 3,3 В тоже приходит. включал без кнопки, но увы тишина. ничего не греется и подгорелого нет. просматривал тщательно. проверил на всякий защитный резисторы после разъема ps/2=звонится.
Автор: Niverprof , 26 января 2015
Попала в ремонт данная плата. Были вспухшие конденсаторы 680uF 4V вокруг процессора, и 4 конденсатора на внешние USB 470uF 16V все заменены на новые. После данной процедуры материнка включилась, но только при отсутствии клавиатуры и мышки!
При подключении PS/2 устройства мать начинает стартовать, но после прохождения пост кода 0C падает в ребут. Уже не знаю че делать проверил ключи вроде все цело, куда копать, какие данные сообщить? С паяльником дружу, с мультитестером на Вы, фен есть на работе у друга так что сильно не пинать!
Автор: drval , 27 мая 2014
G41M4-L. Предыстория неизвестна. Попала ко мне в таком состоянии: Стартует нормально, но при загрузке нет реакции на клавиатуру. Ни на PS/2, ни на USB (питание на PS/2 есть, с USB грузится, т.е. с самими USB портами все в норме). Винда не грузится вообще, ни в каких вариациях, ни установленная, ни Live образы, ни инсталяторы. (тупо черный экран, даже курсора нет. Правда у инсталятора Вин8 появляется заставка Windows и дальше диск перестает читаться). Линуксы запускаются и инсталируются без проблем (Ubuntu, Debian другое не мучил).
Автор: rastaman29 , 20 марта 2014
Тема для галочки, "что бы было"!
При включении вентиляторы крутятся, на посткарте AF, экран черный - помогла замена памяти.
Дальше после запуска не было питания на задних USB и портах PS/2 (клавы и мыши, что не давало зайти в биос), походу было короткое по USB, сгорел предохранительный резистор 10 Ом (R79 слева от процессора) - я поставил 0 Ом.
Автор: NoNameMan , 19 февраля 2014
Здравствуйте! Пару дней назад нужно было переставить материнку в другой системный блок (до этого все нормально работало), после сборки и запуска не заработала без проводная клавиатура и мышь. Выключил системник и подсоединил PS/2 клавиатуру и мышь, после этого системник уже не запускался.
Автор: Kpocc , 5 февраля 2014
Добрый вечер , уважаемые отцы ремонта!
Собственно я к Вам за советом , на материнской плате ASrock N68-S был заменен MIO W83627 DHG-A на W83627 EHG-A (писали , что замена возможна этих MIO ) и перепрошит биос. на последнюю версию через программатор. Плата ожила , но загружается до надписи MAC adress are invalid in both CMOS and Flash
press F1 to resume
Само собой на F1 ни с ps/2 ни с USB клавиатуры не реагирует. Обе клавиатуры заведомо рабочие.
С MAC адресом такое бывает на этих платах. Это исправим , вот бы клаву оживить. С USB клавиатурой может не работать после Cleer CMOS?
