G41M4-L. Предыстория неизвестна. Попала ко мне в таком состоянии: Стартует нормально, но при загрузке нет реакции на клавиатуру. Ни на PS/2, ни на USB (питание на PS/2 есть, с USB грузится, т.е. с самими USB портами все в норме). Винда не грузится вообще, ни в каких вариациях, ни установленная, ни Live образы, ни инсталяторы. (тупо черный экран, даже курсора нет. Правда у инсталятора Вин8 появляется заставка Windows и дальше диск перестает читаться). Линуксы запускаются и инсталируются без проблем (Ubuntu, Debian другое не мучил). При этом мышь и клава через PS/2->USB переходник работают (уже при загруженной ОС).
BIOS обновил (DOS запускается
, но клава естественно не фурычит) - ничего не меняется.
Температура всех элементов в пределах нормы (не горячей и не холодней, чем у других материнок).
Визуально выпаян кондер между слотами ОЗУ и процессором на 1000 мкф. Запаивал - ничего.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Пост карты нет (не знаю есть ли смысл ее покупать ради полуремонта одной материнки).
В принципе, вроде бы все работает (пишу, как раз с нее), но хочется и Вин поставить и в биосе поковыряться
Заранее спасибо.
PS/2 нет. Клава с мышью только через PS/2->USB переходник. И только в линуксе. Винда не грузится.USB клава так же себя ведет.
??? Видел переходники USB->PS/2 для двух стандартной клавиатуры (на проводе USB), наоборот
1-й вопрос: Клавиатура двух стандартная или простая USB?
проблема с установкой винды - возможно, надо в биосе что-то настроить (clear cmos пробовали?). А вот насчёт ps/2 надо ковыряться - проверить резисторы на даталиниях, сами дорожки отследить, куда приходят (если на мульт - то возможно и он виновен), ещё бывают конденсаторы около разъёма (керамические) неисправны - коротят, или наоборот в обрыве (менее критично).
и ещё детский вопрос - клавиатуру другую ps/2 пробовали? бывает тупо несовместимость клавы с материнкой (да, мне неоднократно попадалось - комп рабочий, с одной клавой работает, с другой нет, но обе эти клавы работают на другом компе)
т. 89276219324
Re zaiganpc:
Вот такой: aukro.ua/perehodnik-konverter-usb-porta-v-dva-ps-2-i4268601133.html
Сейчас PS/2 через переходник (но она и как УСБ работает, я когда-то на нее провод с УСБ припаивал. вообще, я не знаю какая она, она мне без провода досталась, я на нее ПС/2 припаял) , но пробовал и USB - все то же самое.
На последний с сайта производителя, через дос.
Re AVX:
Врядли, настройки то по умолчанию стоят.
Пробовал и очищал и перепрошивал. - ничего.
Вообще, мать видит клаввиатуру. Питание на нее идет, лампочки иногда мигают. После clear cmos, если клава вставлена (не важно куда PS/2 или USB), то предлагает нажать Ф1 или Ф2, если же клавы нет, то она автоматически выставляет настройки по умолчанию (пикает еще раз) и грузится дальше.
Я их штук 6 перепробовал. Одинаковое кино.
Я так и не понял: Вы подключали обычную (проверенную, рабочую) PS/2 клавиатуру напрямую, в гнездо PS/2 без всяких дополнительных переходников?
ИМХО: Вообще, не вижу смысла в том переходнике что Вы показали.
Да. Никакого эффекта.
Тем не менее он есть. Через УСБ клава при загруженном Линухе работает. Переходник стоит 20 грн, клава 150+ мышка 30, почти в 10 раз дешевле. Аргумент сильный. ))
Красивые слова. А теперь остается, как Вам уже было сказано AVX
Я, как сугубо теоретик - дам версию:
1. PS/2 надо чинить.
2. Для работы через USB в BIOS/DOS надо включить USB Legacy Support в BIOS Setup (кстати, что насчет Clear CMOS? По дефолту часто включен). Разве что есть маленькая вероятность, что композитный девайс (клава/мышь) типа этого переходника не поддерживается, но это проверяется просто - воткните USB-клавиатуру.
А кому счас легко...
Очищал и перепрошивал.
Пробовал, то же кино.
Я так понял, что да. Буду колдовать.
