Всем доброго времени суток. Имеем в пользовании Aerocool VP-750. Покупали его в спешке и другого чего-то более-менее нормального в магазине не было, а работать нужно было вчера. Висит на этом БП Core i7 3770 и GTX560. Пока БП был новый он на холостом ходу всегда нормально держали 12V. Под нагрузкой (Furemark) линя 12V могла проседать дом 11.7V. Собственно, как и в этом тестировании ... .
Доброго времени суток,
обычно в БП с APFC стоят сетевые банки TEAPO 330х400в или подобные.
Вопросы:
1. Насколько критично и чем плохо если банка по высокому 330uF x 400v имеет реальную ёмкость 220uF ?
2. Имеет ли смысл вместо 330 х 400 поставить 470 х 400 ?
3. Имеет ли смысл ставить сетевой банкой всякие брендовые Rubycon, Nippon Chemi-Con, Nichicon, Panasonic, Jamicon, Epcos и т.п. ?
Приветствую. Умер БП IP-S350A2-0. Сделан на плате с маркировкой RB-SXXX REV:1.2 3RAM60008002. Оказалось, что вздулись входные конденсаторы 560 мкФ 200 В, пополам раскололись варисторы TVR07241, и с одной стороны обгорел какой-то непонятный резистор. Конденсаторы заменю на 680 мкФ 200 В, варисторы заменю на JVR-07N241K. Но вот что делать с резистором? Он стоял у радиатора за конденсаторами. Тестер показывает его сопротивление как 1.1 Ом. На нем 5 полос - коричневый коричневый серый золотистый зеленый. По цветам получается, что его номинал равен 11.8 Ом +- 0.5%.
