Здравствуйте, переделывал данный блок питания на лабораторный, по схеме ниже, удалял d28 d29 после настройки на 20 вольт он запускался без пс-он, решил вернуть включение, вернул диоды, щелк и нет дежурки, ну и напряжений, проверил сопротивления, транзисторы, r22 r21 r46 целые(22,21 выпаивал), помогите разобраться что случилось?
Имеется БП Power Master FA-5-2(250W).Выглядит как здесь: rom.by/forum/PowerMaster_FA-5-2_vopros_po_naprjazheniju. Схема с моим экземпляром не совпадает.(У меня, как и на фото - ШИМ SG6105,)
Не включался - надуты конденсаторы в выходных цепях, пробит диодный мост, предохранитель, оба 13007(Q1,Q2), выгорели оба резистора 2,6 кОм(на схеме R5,R6), ну и еле крутящийся вентилятор . Диод 4148(если не ошибся) под радиатором(обозначения не нашел, но вроде D10), стоящий одной ногой на электролите С2, второй на полевике CEF02N6A был в кз, что изначально не было замечено.
По схеме сгорел (взорван) С12, вылетели Q1 и Q2, R12, все детали заменил при запуске через лампу горит R46 и лампа мерцает.
поднял R12 лампа не горит, припаял назад. Поднял R46 Q1 D5 D19 включил - результат тот же. Тоесть следуя логике проблема в схеме с транзисторами Q4 и Q3, все диоды целые транзисторы целые....всю схему перепахал квадратногнездовым способом и всёравно не работает.силовая часть исправна.
схема тут rom.by/forum/Shemy_BP
