Здравствуйте, переделывал данный блок питания на лабораторный, по схеме ниже, удалял d28 d29  после настройки на 20 вольт он запускался без пс-он, решил вернуть включение, вернул диоды, щелк и нет дежурки, ну и напряжений, проверил сопротивления, транзисторы, r22 r21 r46 целые(22,21 выпаивал), помогите разобраться что случилось?
Если не запускается дежурка, то подумайте сначала какие условия необходимы для её запуска.
1. Необходимо напряжение. Для этого проверяете напряжение на "плюсе" С1 относительно "минуса" С2 (общий провод).
2. Небходимо исправность цепи коммутации тока через обмотку 4-5 трансформатора Т3. Проверяете - R12, 4-6 T3, Q3, R17.
3. Проверка R13.
Не буду дальше пошагово описывать проверку, проще прозвонить все элементы дежурки на горячей стороне.
Прозвонку проводить после разряда конденсаторов С1,С2.
Если все резисторы, диоды, транзисторы исправны, прозваниваем выходные выпрямительные диоды D20, D21 на отсутствие пробоя.
То, что Вы проверили имеет отношение к величинам выходных напряжений, а не к запуску. R21, R22 делитель напряжения +5VSB, фомирующий напряжение обратной связи.
Спасибо большое, уже нашел R12 сгоревший, поехал покупать) дальше проверять буду, уже посоветовали диоды убрать и кнопку с фиксацией вместо r57 поставить
Советую выполнить всю проверку до конца, чтобы не ездить по десять раз в магазин.
Большое спасибо, за совет. Да сгорел c5027 , убил еще один резистор, но я модифицировал ваш совет и купил ближайшие компоненты в двойном экземпляре)) заменил их и все работает, большое спасибо, подскажите только, дали c5027 с изолированным корпусом, будет ему что-то при работе?
При нормально подобранных элементах схемы дежурки ничего быть не должно. В старых HighPower HPC-350-102 транзистор дежурки вообще шел без радиатора и в изолированном корпусе. Правда там стоял полевик, но в принципе не важно.
Спасибо, буду тестить)
зря Вы, Checka, убрали схему защиты.
Верните D28, D29. Удалите D32, ZD3, R48, ZD2. Тогда можно будет управлять PS-ON и при перегрузке будет срабатывать защита.
Защита организована на плате управления на ардуино , только там тоже чёт екнуло))
Подключил, видимо на плате управления вылетела lm358 , но опять через кнопку не работает, 4 ногу через кнопку с фиксацией на землю и он всё равно сразу запускается
Чтобы выключить, на 4 ноге должно быть больше 3 вольт.
