Имеется БП Power Master FA-5-2(250W).Выглядит как здесь: rom.by/forum/PowerMaster_FA-5-2_vopros_po_naprjazheniju. Схема с моим экземпляром не совпадает.(У меня, как и на фото - ШИМ SG6105,)
Не включался - надуты конденсаторы в выходных цепях, пробит диодный мост, предохранитель, оба 13007(Q1,Q2), выгорели оба резистора 2,6 кОм(на схеме R5,R6), ну и еле крутящийся вентилятор . Диод 4148(если не ошибся) под радиатором(обозначения не нашел, но вроде D10), стоящий одной ногой на электролите С2, второй на полевике CEF02N6A был в кз, что изначально не было замечено. После замены моста KBP 206 на RS407, резисторов, выходных электролитов(samwha+capxon 3300/16+2200/16), 13007 на 13009, подпаял вместо предохранителя лампочку. При включении мигнула и погасла. После установки предохранителя с феерверком лопнул пополам полевик. После этого обнаружился диод(по-моему D10 на схеме) в КЗ (если лампочка мигнула и погасла - кз не было. Что же стало причиной?) Заменил диод, полевик вытащил из такого же бп(тоже не включается) - кз нету. Но закоротив PS_ON+GND блок не включился.
1. Стояли 150 кОм так пусть и остаются, главное - одинаковые напряжения на обоих конденсаторах. Небольшой разброс, не более пяти вольт, допустим.
2. По сопротивлению первичной обмотки нельзя сделать однозначный вывод о исправности трансформатора. Если уверены что все детали дежурки исправны и есть напряжение питания, а дежурка не работает, то тогда трансформатор можно считать неисправным.
3. Лучше проверить на горячей стороне все детали дежурки подряд и отсутствие кз по выходным напряжениям.
В затворе 2N60 стоит не диод, а стабилитрон на 18 вольт.
Когда пробивает полевик, за ним летят еще несколько резисторов и второй транзистор. А может и еще один диод и оптрон.
