Доброго времени суток, опишу вкратце проблему.
"У попа была собака...":) и работала видюшка без проблем, пока не пришло мне в голову по глупости воткнуть её в старенькую CT-6AIA2 (AGP2x) с её 120W-БП (мощности которого было для этой видеокарты "впритык"). Про совместимость видеокарты со слотами 3.3v было указано в статье ixbt. Сказано - сделано. После пятиминутных манипуляций на экран был выведен логотип Win98... тут его покорёжило, картинка "сбросилась" чёрным экраном, опять показался покорёженый логотип, и так раза три, после чего моник выдал [?Hz]. Под "покорёжило" в данном случае подразумевается разбивка изображения на равные горизонтальные полоски и небольшой их сдвиг относительно друг друга вправо. Я посчитал это справедливой нехваткой питания и отложил видеокарту на полку.
На днях понадобилось воткнуть радик в основной компьютер, с первого раза ПК засветил светодиодами и не прошёл POST, после нажатия ресета ПК пикнул и на мониторе показался логотип Win7, который через 3 секунды точно так же перекорёжило.
В итоге после третьего запуска основной ПК не хочет стартовать с R9800 ни в какую, пробовал также подсовывать рядом PCI-видео и выставлять первичную инициализацию PCI, сбрасывать настройки BIOS - ноль реакции. Чипы памяти прикрыты небольшими радиаторами, которые после минуты работы остаются холодными что с дополнительным питанием, что без, радиатор графического чипа начинает греться лишь при дополнительном питании. Оба компьютера исправно стартуют с "комплектными" видеокартами.
Собственно, вопрос: есть ли шансы "оживить" радик, или можно сразу пускать на детали? Думаю, что проблема кроется в цепях питания, но не в курсе про ньюансы совместимости "современных" видеокарт с первыми AGP. Мультик есть, другой, заведомо исправной, карты - нет.
