Доброго времени суток. Есть плата GA-F2A55M-DS2. Проблема заключается в следующем, при установке памяти в канал А, стартует и работает отлично. При установке памяти в канал В, циклический перезапуск на посткоде 91. При Установке памяти в 2 канала, стартует, в биосе определяет 2 канала, считывает SPD, но при загрузке системы(любой) определяет только канал А. Напряжения на каналах памяти в норме, (0.74v, 1.54v, 3.33v). Прозвонил дорожки между каналом В и сокетом, все линии звонятся. БИОС перешивал. Процессор менял на заведомо исправный, память менял на заведомо исправную. Ничего не помогло.
материнская плата msi p6ngm-fd, bios ami. Запускается но на экран ничего не выходит. Проверял usb на кз и нашел что 2 usb закорочены, и ещё очень сильно нагревается микруха uP7706u8. Помогите пожалуйста куда дальше искать проблему.
Доброго времени суток. Имеется плата ASUS P5Q SE2 Rev 1.00G. Плата стартует, но на память нет питания, во всех остальных зонах питание есть и в полне удовлетворительное... Без памяти POST - D3, с памятью POST - 91. Визуальный обзор результатов не дал, греется всё в меру. Есть подозрение на ШИМ GS393S (стоящий рядом с памятью)
Непонятная проблема ECS GeForce7050M-M (V2.0) не работает с ОЗУ 2Гб ddr2 (планки разных производителей пробовал), а именно останавливается на пост коде 91.
С остальными планками 256, 512Мб, 1Гб с разными характеристиками работает замечательно, все тесты - ок.
две новых матери ASUS P5Q Premium- одна умерла при установке винды ,другая сразу не включилась -на обоих код 91.кто нибудь имел с ними дело?Биос АМИ
Проблема в один прекрасный день перестала запускаться без видимых причин.
На пост стоит 91, биос Phonix Bios, написано на флешке так. (???)
Пузатых кондеров нет.
Куда рыть?
