Здравствуйте форумчаны! Есть такая проблема. Комп включается монитор включается но при показа сведение он проста так зависает. Экране такие надписи
AMIBIOS(C) 2005 American Megatrends, Inc.
Wolfdale1333-D667 BIOS P1.50
CPU: Intel(R) Celeron(R) D CPU 3.06 GHz
Speed: 3.06 GHz
Press F11 for Boot Menu
Dual Channel Memory Mode
Сам процессор менял, ОЗУ тоже менял, Шлейфы от других устройств не подключал. Клавиатура загорается но не работает. Ни в бут меню ни в сетап не зайти. Проста так завис и всё. Есть пост карта.
принесли дохлую m2n-mx se plus. включается, стартует, виснет в post 38.
5 минут копания выявил пробитые смдшные транзюки по USB.
выпаял, поставил нормальные - не помогло.
дожег USB как для 865PE - начала стартовать.
всем удачных ремонтов, GL HF!
Плата както утром просто не запустилась, повисает на логотипе.
На пост карте код 38.
Еще заметил что перестала вроде работать сетевая (Atheros Attansic L1), греется сильно и диоды не мерцают.
Что делать дальше, и как все ж отрубить питание на сетевую?
Asus maximus formula выключается на последуюшем коде посое 38 (какой точно не успеваю просмотреть тутже выключается) если нажать на паузу то есть изоброжение ждёт сколико угодно попытка входа в биос = выключение. биос перешивал на программаторе (эфект прежний) память менял. процесор менял. без карты (звук на Pci-e) тоже самое. питание в норме. после выключения (при последуюшем после 38) не грузится помогает зброс биоса. есть догадки нашёт MIO и мостов. но не хочится дерибанить безтолку.
Притащили эту плату с симптом "не работает"
Вставил проц, память, PCI-Video с клавой, мышу
запускаю с китайской посткартой - при запуске выдаёт ошибку 39.38
Через точку
По инструкции к карте:
39 - Displaying bus initialization error messages
38 - Initializing the bus input, IPL, general devices
собственно, с этим совпало
icbook.com.ua/post/_ami6/
UPD: Как тут поправили - правильные описания посткодов амибиос8:
Мать сигнал на видюшку не выводит, хотя всё крутится
asus P5B-VM rev 1.03g нет запуска. Выдает POST код 62 38. Помогите плиз понять куда копать ?
сабж: купил мать,так получилось что лежала на полке не вскрывалась 1год(гарантия истекла) достал включаю появилось лого и всё..больше мать не выдавала изображения. по постам 38h (смотрел подобные топики там мать вырубалась через секунды 3-4) у меня она не вырубается крутит кулерами, проц греется как полагается ни один другой элемент не греется. звуковых сигналов не подает даже на отсутствие оперативы не реагирует питание на usb есть. не пинайте сильно мой первый топ тут). если что то замерить подскажите где тестер имеется (позванивал на предмет kz камня)
