POST 07 бывает "двух типов" (и обычно - это "циклический" посткод, т.е. на нём плата не останавливается, а после него идёт перегрузка с повторением ситуации). Если он возникает на "раннем" этапе (в бутблоке - до появления обычно различимых посткодов С3 / С5), то с большой вероятностью можно предположить, что Вы пытаетесь отремонтировать материнскую плату на Intel 865/848 серии сотоварищи и в таком случае нужно смотреть подсистему памяти, а также всё, что может быть с ней связано. А это широкий спектр проблем - от некачественных модулей памяти и питания памяти до проблем проблем с "железом", например, северным мостом. Если он возникает на "среднем" этапе (т.е. относится не к BootBlock-у, а к распакованному в память POST - перед ним обязательно пройдут POST-коды C1-C3-C5 и очень быстро 01-02-03-04-05-06-07), то это с большой вероятностью указывает на неисправность SuperIO.
AMIBIOS8: Fixes CPU POST interface calling pointer.Добрый день всем участникам! Обращаюсь к Вам впервые, но с помощью Вашего форума мне удалсь поднять уже не одну материнку. Самым сложным для меня ремонтом был недавно успешно пересаженный южный мост на гигабайте.
Возникла проблема - имеется материнка ECS 865 pe-a rev2.0 , пришла ко мне с дыркой в юге и дико греющимся мультиком.
Заменил южный мост,поставил другой такой же как и стоял мультик и получил-
Добрых суток!
GA-8i848P rev:2.0 был коротыш по дате юсб, отжек появилось сопротивление 35 ом на дате на другом юсб, мост греится (даже в стенбае) мать пускается пост С0-С1-01-03-07 и так покругу
мультик менял биос шил
прошу помощи
Добавлено спустя 21 час 58 минут 40 секунд:
ни кто несталкивался?
Ну в общем в теме написано, вот. хз че это. подозрение на сетевуху, но перед снятием хотелось бы вас выслушать ![]()
Привет всем форумчанам. Помогите разобраться. Имеем вышеназванный девайс (чип 865G, mATX), напруги все в норме, ничего не греется, при старте на POST-карте индикация меняется с "С1" до "07" и так по кругу. На извлеченную память реагирует как и положено, на RESET -тоже.
принесли в ремонт мать 3SLAP
POST тестер показывает такую последовательность:
CF,C0,C1,CF,C0,C1,0C,C3,C5,01,02,03,04,05,06,07
после чего проскакивает Reset и все начинается сначала.
Может кто сталкивался с таким? Это MIO новую искать?
P.S. BIOS перешивал всех имеющихся версий. BIOS там Award v6.00PG
Добавлено спустя 23 часа 40 минут 48 секунд:
