P35-DS3R
GA-P35-DS3R нет звука в виндовс.
Здравствуйте.
Мать GA-P35-DS3R с такой предисторией: звуковой кодек ALC889A кипел и шумел с теском левый канал звука.
Попалась на разборку мать GA-P35C-DS3R там такой же кодек,перепаял,но вот проблема в линуксе звук есть,чистый,громкий все в порядке одним словом,а вот в виндовс из звуковых устройств доступен только Digital Output, на подключение динамиков или наушников не реагирует,пишет устройство не подключено и соответственно вкладки не активны,выбрать что либо кроме Digital Output невозможно.
Биос сбрасывал,винду переставлял,драйвера менял несколько раз - ничего не помогает.
Если в лин
Post 95 И постоянная перезагрузка
Есть такая проблема - помогите прояснить! Мать Gigabyte ep-35 ds3r (после грозы) уходит в постоянный перегруз, последним вижу POST код 95. Биос перешил результат тот же. Таблицa "PCI device list" - то что на экране вижу последним , а дальше перегруз...... и так до бесконечности. Оба моста греются до темпиратуры "еле терпит рука" Вопрос - если загрузка проходит до post 95 значит биос проинициализировал все устройства и конфликтов не обнаружено - в чем может быть проблемма?
убился биос в GA-p35c-ds3r :'(
Прошил новый биос f4i, загрузился, но винда вылетала 2 раза по не понятным причинам, решил залить старый f2, шил все с дискеты встроенным прошивальщиком Q-flash, утила говорит перезагрузить-OK, все... после перезагрузки один длинный писк, биос впаян. Как восстановить? Программаторы для него сложные? Самому возможно прошить?
